土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 管道式、挂壁式和窗式新风系统的分析对比,超全面
发布于:2017-02-22 16:55:22 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、管道式新风
管道新风系统由新风机和管道配件组成,通过新风机净化室外空气导入室内,通过管道将室内空气排出。
优势:
管道新风系统由于通过机械和管道往室内送风和排风,换风量大,更适合工业或者大面积办公区使用。
劣势:
1)工程量大,需要进行管道设计以及主机的安装,影响建筑室内层高。
2)只能在房屋装修前施工,且管道多,安装麻烦,施工周期长,装修后工程量更大。
3)造价高,要打孔,布管道。为了保证使用效果,后期更换耗材的成本会更高。
4)管道长且狭窄,长久使用管道内会沉积污染物,滋生霉菌,且管道不易清洗,二次污染的现象会比较严重,影响空气质量。
5)软管由于是折叠的,导致风阻比较大,通风换气效果会打折扣。
6)管道式新风需要在每个房间预留通气管道,会大大破坏装饰美观程度。
二、壁挂式新风
壁挂式新风系统由新风机和呼吸宝组成,由新风机净化室外空气导入室内,同时由呼吸宝将室内污浊空气排出。
优势:
1)用户在购买空气净化器之后直接就能使用。
2)新风不会被难清洁的肮脏的风道所污染,维护方便。
3)安装方便,装修好的房子也可以安装。
4)相对于管道新风节约室内空间。
5)各个房间可独立控制,灵活性高。
劣势:
1)不能科学定义进排风路径,空气置换效果有限,会产生通风死角。
2)进排风口距离很近,容易造成新风污染,尤其是冬天,风机口的温度更是细菌的温床。
3)既有建筑改造安装时需要在墙壁上开孔,会破坏建筑保温层。
4)同时开孔位置室外密封困难,会造成墙体渗水、漏水。
三、窗式新风
窗式新风通过在门窗原来安装玻璃的位置或者在建筑物的墙体上安装通风器,在不开窗的情况下通风换气,让室内的空气持续不断地循环,从而保证了室内空气的新鲜。
优势:
1)不必开窗就能实现空气流通。
2)安装方便,无需特殊工具及专业知识。
3)后期安装工程量小,安装效率高,成本相对较低,只需更换部分门窗玻璃即可。
4)设计巧妙,滤网、滤芯更换方便。
5)净化原理创新,从源头解决室内污染的问题,360°无死角净化。
6)适用范围广,适用于各种办公写字楼,学校,幼儿园,也可以在现有家庭安装。
7)安全,美观,与门窗、玻璃融为一体,不破坏原有建筑结构和保温层。
8)采用高分子滤网、银离子层、活性炭、无纺织物、负离子等五重过滤净化,有效消减空气中的PM2.5、异味、有害细菌等,使空气真正洁净,呼吸更加健康。
9)主动提供新风,提供充足的氧气且二氧化碳不聚集。
当管道式新风系统受限于装修前,以及高昂的安装施工成本时,壁挂式新风系统虽然不受装修前后限制,但是也需要面临“钻孔打眼”的“破坏性”施工,这都让很大一批潜在用户望而却步。而窗式新风系统的出现,很好的解决了这一市场痛点。
全部回复(5 )
  • co1490380227835
    窗机只有优点,没有任何缺点,楼主是卖窗机的。鉴定完毕!
    2017-03-25 03:26:25
  • 神话清水
    神话清水 板凳
    窗式新风机虽然美观方便,但实际效果是不是还要考量。1、风量和噪音的比例。2、房内正压的值。3、滤芯效果,是HEPA还是静电除尘,能否实现空气净化到90%?
    2017-03-02 11:11:02
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
JC/T 899-2016 混凝土路缘石
本帖最后由 劳武 于 2017-2-20 18:26 编辑 本标准规定了混凝土路缘石(以下简称路缘石)的术语和定义、分类和标记、一般规定、要求、试验方法、抽样方法和检验规则、标志、产品质量合格证、使用说明书以及包装、运输和贮存。 本标准适用于以水泥和普通集料等为主要原料,经振动法或以其他能达到同等效能之方法预制的铺设在路面边缘、路面界限及导水用路缘石。其可视面可以是有而层(料)或无面层(料)的、本色、彩色及表面加工的。
