土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ LED路灯灯头的功能是什么
LED路灯灯头的功能是什么
发布于:2017-02-22 16:46:22 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
1、透明灯罩采用进口聚碳酸酯注塑而成,强度高,透光性好。
  2、大功率LED路灯使用寿命长,是传统灯的5~10倍。LED光源采用目前技术最为成熟的白光1W封装,表面贴焊在2mm厚的铝基电路板上,再把铝基板安装在散热器平面上,可确保热量快速的传导到散热器上。另外散热器与灯壳一体化设计,充分保障了LED散热要求及使用寿命。
  3、模块化一体设计,可任意组合成不同功率及亮度需求的产品,每个模块是一个独立的光源且可互换,局部故障不会影响整个灯具的正常工作,方便拆卸及维护,节约维护成本。
4、外观轻薄,可有效降低风阻,减轻灯杆的负荷,增强安全系数。
  5、智能控制,恒流驱动,功率可根据需要实现智能调节。用单片机与传统的电源变换器相结合,可实现大功率LED光源的智能化控制:光控+时控+功率自动调节。
  6、不良眩光和光污染小:LED光源照射角度可根据需要设计,即可大大降低眩光和光污染,又可大大提高光的有效利用率。
  7、工作电压低,其优点是:①不会像普通路灯那样因高压吸附灰尘导致灯罩发黑,②安全可靠。
  8、工作温度低,LED光源属于冷光源,散热良好时,其工作温度低于60oC,不会引起灯罩老化发黄。
  9、启动无延时。通电即达正常亮度,无须等待,消除了传统路灯启动时间长并且反复启动的问题。
  10、无闪频。纯直流工作,消除了传统路灯频闪引起的视觉疲劳。
  11、耐冲击,抗震力强,无灯丝和玻璃外壳,没有传统灯光碎裂的问题.
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
关于固化土路面铺装与恢复生物多样性的研究
关于固化土路面铺装与恢复生物多样性的研究 作者:伊克尔环境技术 生物多样性是指一定范围内多种多样活的有机体(动物、植物、微生物) 有规律地结合所构成稳定的生态综合体。地球上的生物诞生以来在各种各样的环境中进化而来。现在,地球上有3000多万种各种各样的生物存在。大到大象等庞大物种小到细菌等肉眼观察不到的生物,就算是相同的生物也有个体差异即遗传(基因)的多样性。这种多样包括动物、植物、微生物的物种多样性,物种的遗传与变异的多样性及生态系统的多样性。其中,物种多样性是生物多样性的关键,它既体现了生物之间及环境之间的复杂关系,又体现了生物资源的丰富性。这些生物是长年累月彼此相连,互相支撑着生活。
