土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 止水铜片面板坝止水设计
止水铜片面板坝止水设计
发布于:2017-02-22 14:25:22 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
面板坝止水铜片安装标准,根据面板坝的高度,可选择设置一道止水,两道止水或三道止水;同样,所处地区不同,温度不同,在止水固定的材料选择方面也有所差异。那么接下来就详细介绍一下,在安装设置过程中,需要考虑哪些因素,选择怎样的方案。
1、周边缝应设置止水。底部止水铜片应选为最基本的防渗线,中部PvC或橡胶止水片及顶部止水视情况选用。顶部止水系统一般由柔性填料、粉细砂(或粉煤灰)等材料构成,可以是其中的一种止水材料,也可以是柔性填料和无粘性材料两种止水材料。低坝和50m以下中坝可以只采用一道底部止水。中坝及100m以下高坝宜设置底、顶部两道止水。100m以上的高坝宜选用底、顶部两道止水,或底、中、顶部三道止水。
2、不同坝高的压性垂直缝均应采用硬平缝结构,都只需采用一道底部止水。缝的一侧缝面应涂沥青乳液等防粘剂。止水铜片下应设置PVC垫片并粘合在水泥砂浆垫座上。止水铜片两侧底角应设置沥青止浆条。高坝张性垂直缝宜采用底、顶部两道止水,中、低坝可只采用一道底止水,其结构同压性缝。
3、面板水平施工缝须用钢筋穿过,应不设止水。
4、趾板伸缩缝可采用铜片、PVC或橡胶片止水,并应与周边缝止水构成封闭系统。
5、防浪墙与面板的水平接缝,宜设置底、顶部两道止水。
6、中间与顶部止水均应与相接缝的底部止水连接形成封闭结构:周边缝PVC止水带宜用夹具与垂直缝处的底部止水连接;周边缝柔性止水可用柔性填料塞与垂直缝的底部止水连接。止水面膜宜粘结或压结,固定在面板上。
7、寒冷地区在水位变动区不应采用角钢、膨胀螺栓作为柔性填料面膜的止水固定件,宜采用粘结材料,以避免遭到冻胀的破坏而失去其固定作用。
8、混凝土防渗墙与连接板之间的接缝止水,应按周边缝止水设计。
全部回复(6 )
  • trace520
    trace520 沙发
    很不错的资料
    2017-05-09 07:02:09
  • zgllyl
    zgllyl 板凳
    很不错的资料
    2017-05-04 20:34:04
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利水电是什么意思?谁知道?
现在有很多职称的命运是在于什么呢?谁都不知道,拿证那么多年都没找到有单位,而且现在的行情都是怎么样的啊?
