土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于钢排冷库配比问题请教各位师傅
关于钢排冷库配比问题请教各位师傅
发布于:2017-02-22 13:10:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
客户需求:冷库尺寸:7m*3m*2.5m,库温-18℃,进货量:1T/次,加工时间:8h,进货温度:25℃, 货物:粉条
选型:选了一台15HP活塞机,制冷量约15KW,请问Φ32钢排管应该配多少米
全部回复(28 )
  • wscxl88
    wscxl88 沙发
    踏上旅途tming 发表于 2017-3-1 16:21 蒸发器换热面积配的过小,系统运行时,低压会非常低;运行久了系统容易出故障啊。如果改为板换,面积更小。只要满足制冷量,一切万事大吉:lol低压不会低的,因为低压压力不是单由压缩机一件去确定,它牵连到蒸发器的压损,节流配件的选取合不合适,过热度、吸气温度的控制合适等。如果选匹配了系统会青春永在,幸福万万年
    2017-03-01 17:30:01
  • 踏上旅途tming
    wscxl88 发表于 2017-3-1 16:04 同是2k公里路去北京见习 总,400元硬座绿皮火车可到达。现有大老板赞助包专飞机到达,有人舒服有人座到屁 …蒸发器换热面积配的过小,系统运行时,低压会非常低;运行久了系统容易出故障啊。
    2017-03-01 16:21:01
制冷技术
14.63 万条内容 · 832 人订阅
【暖通小课堂二十四期】变流量空调水系统与冷却水系统的介绍
定流量水系统的弊端 (1)管路系统的摩擦损耗       冷冻水在管路系统中流动时,存在着摩擦损耗,其大小与流量的平方成正比。在定流量水系统中,无论末端负载如何变化,都始终保持在100%的大流量运行,管路损耗是很大的,其富余流量的能耗都消耗在管路的摩擦损耗上了。 (2)三通阀的运行特性  定流量水系统的特征,是末端换热器中的水流量采用三通阀进行调节控制。一般有三种情况:
