正在加载...
0人已点赞
全部回复(26 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
定流量水系统的弊端 (1)管路系统的摩擦损耗 冷冻水在管路系统中流动时,存在着摩擦损耗,其大小与流量的平方成正比。在定流量水系统中,无论末端负载如何变化,都始终保持在100%的大流量运行,管路损耗是很大的,其富余流量的能耗都消耗在管路的摩擦损耗上了。 (2)三通阀的运行特性 定流量水系统的特征,是末端换热器中的水流量采用三通阀进行调节控制。一般有三种情况:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
wscxl88
沙发
踏上旅途tming 发表于 2017-3-1 16:21 蒸发器换热面积配的过小,系统运行时,低压会非常低;运行久了系统容易出故障啊。如果改为板换,面积更小。只要满足制冷量,一切万事大吉:lol低压不会低的,因为低压压力不是单由压缩机一件去确定,它牵连到蒸发器的压损,节流配件的选取合不合适,过热度、吸气温度的控制合适等。如果选匹配了系统会青春永在,幸福万万年
2017-03-01 17:30:01
踏上旅途tming
板凳
wscxl88 发表于 2017-2-24 18:22 荣版还是骗人一半,不止5p荣版另一半功劳是:7*3=21 21*2.3=48.3m2 48.3/3.14*32/1000=483米 …:lol如果方便+qq沟通下, 407520440
2017-03-01 15:06:01
加载更多回复 举报
