土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 住宅单元门禁设置的疑惑!
住宅单元门禁设置的疑惑!
发布于:2007-11-21 17:24:21 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
住宅单元门禁设置的疑惑!
手上的某在建住宅项目,其地下室是与其他住宅单体相连通的,并且每个住宅单体都有一个单元设置了自行车坡道,这样:
1、地面单元入口;
2、自行车通至地下室入口;
3、从地下室其他部分连来的入口。
第2、3口通过前室门可达单元主楼梯与电梯,这样,正常的地面单元入口门禁就形同虚设了,如何解决?请有经验的同行指教!谢谢!
全部回复(8 )
  • daming30
    daming30 沙发
    jkykt的回答,楼梯还是开敞的啊。
    2008-01-15 11:10:15
  • jkykt
    jkykt 板凳
    就到电梯里面加装一套电梯门禁,没有权限的人进了电梯也使用不了,所以他必须是本单元的才可以使用电梯
    2008-01-14 08:33:14
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
求助有关垃圾管道的问题!
有两个问题1.“垃圾管道的底部应设封闭垃圾间”意思是,这个垃圾间的门要用防火门吗?2.垃圾管道设在电梯的候厅的时候有什么要注意的吗?实在是没做过垃圾管道:(知道的告诉我一下,谢谢啊
