土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 六个步骤打造完美厨房
六个步骤打造完美厨房
发布于:2017-02-22 10:26:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  第一步:拆除
  如果是旧房改造,就需要首先拆除墙面和地面原有的瓷砖,拆除吊顶,拆除原有的厨具、灯具等;如果是新房想改变原来厨房的格局,也会首先面临拆墙的任务。
  第二步:水路、电路改造
  大多数人都愿意将水路、电路做成暗管,因为比较美观。水电路隐患工程,所以一定做到安全。由橱柜设计师提供在水电改造的过程要设计好插座的预留(若装集成灶具需要提前设计好插座的位置)。
  第三步:墙面地面抹灰找平
  地面、墙面拆除后,水泥找平墙地面不平整的位置,这将有利于下一步做防水。
  第四步:做防水
  水泥干透后,在墙面和地面刷涂防水涂料2-3遍,做24小时试水试验。
  第五步:贴砖
  贴砖的工人肯定要踏在做完防水处理的地面,直接踏在防水上可能会踩坏防水层,使防水失效。瓷砖粘贴标准时空鼓不大于5%,两块砖拼缝对角的地方落差不大于2mm。(贴砖之前要油烟机的烟管和防烟宝)。
  第六步:安装吊顶、橱柜、灯具等
  在贴完墙砖、地砖后,就可以约相关人员上门安装吊顶、橱柜和灯具。(橱柜设计好烟机的安装位置、吊顶时需要开好烟管的孔)橱柜和油烟机的安装。
  • co1487730032059
    dunpow 发表于 2017-2-22 10:54 因地制宜仅供参考哈哈,是的,专业性的东西还是请专业性的人设计才好:handshake
    2017-02-24 10:12:24
  • co1476249330621
    因地制宜仅供参考
    2017-02-22 10:54:22
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
老房子重装 望大神给出出主意
客厅是瓷砖的 打算直接在上边铺地板 两个卧室都是地板的 卫生间那个黑块是下水管道
