土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑消防给水
请问消火栓系统和喷淋系统稳压装置能不能合用
GB50974-2014_消防给水及消火栓系统技术规范执行之后,
消火栓系统和喷淋系统稳压装置能不能合用
这个问题一直困扰我,请大神指点迷津,不胜感激!
我是新手,求大神解释仔细下:lol
发布于
2017-02-21 21:06:21
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(31 )
蒋以华
挖方路基边坡:边坡采用1:1.0。
2019-01-22 17:45:22
来自 PC
评论
举报
lichangan1000
规范修改以前,合用一点问题没有,按钮启动、报警阀压力开关启动,相互没有干扰。
规范修改以后,如果合用由于涉及共同压力,必然相互干扰。
具体分析如下:1.假设发生火灾自喷先动作(多发生在夜间无人时),此时由于有水流出,压力下降,报警阀动作,泵起。注意压力下降对消火栓系统(水泵出水管上压力开关处)的压力开关同样有反应,此时也会同时启动消火栓泵。可是消火栓没人使用时,泵起是无益,泵会憋水现象发生。
2,假如:火灾在白天发生,有人。首先使用消火栓灭火,而不是等火灾温度到68。这样消火栓泵,根据压力降低信号可以顺利启动。而此时自喷泵不一定会起,理由是报警阀压力开关需要两个条件:压力降低和流量(大于1l/s。),当然喷头打开后,自喷泵会随后启动,没问题。
3.两个系统同时启动(发生可能性存在),正式我们需要的,不必讨论
火灾初期,无非就这三个工况。 第一种,就是相互干扰的理论依据。其他两种没关系。结论最好分开设置。
2017-05-25 16:44:25
来自 PC
评论
举报
kk6209105
主题
0
粉丝
+ 关注
私信
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(31 )
蒋以华
挖方路基边坡:边坡采用1:1.0。
2019-01-22 17:45:22
来自 PC
评论
举报
lichangan1000
2017-05-25 16:44:25
来自 PC
评论
举报
加载更多规范修改以后,如果合用由于涉及共同压力,必然相互干扰。
