土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 伸缩缝防渗水作用及功效
伸缩缝防渗水作用及功效
发布于:2017-02-21 15:34:21 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
在水工建筑中,我们经常听到或看到伸缩缝的设置,以及材料的选择,那么,伸缩缝是一种怎样的存在,它的作用到底是什么?设置伸缩缝能为我们带来什么好处呢?以及伸缩缝施工过程中需要注意哪些细节?
伸缩缝是为防止建筑物构件由于气候温度变化(热胀、冷缩),使结构产生裂缝或破坏而沿建筑物或者构筑物施工缝方向的适当部位设置的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶(木屋顶除外)等分成两个独立部分,使建筑物或构筑物沿长方向可做水平伸缩。一般出现在桥梁、公路、屋面面层等地方。
由此可知,伸缩缝的设置,是为了防止建筑物发生裂缝或变形,增强建筑物构建的承压能力。以水工建筑中最常见的伸缩缝止水材料——止水铜片为例,止水铜片抗拉强度非常好,设置在大型水工建筑物内,可起到防震、防裂、防渗水的功效。
俗话说“ 十缝九漏” ,如果不做好防渗水处理,钢筋混凝土就会慢慢被渗漏的水腐蚀,影响工程质量安全。 止水铜片安装处混凝土振捣不密实是影响止水效果的最大隐患所在,因为伸缩缝处钢筋相对较密,振捣棒插入存在一定难度,特别是水平伸缩缝,紫铜片居中,紫铜片下部混凝土振捣密实的难度更大,加之混凝土在凝固过程中存在泌水收缩问题,更容易造成紫铜片与混凝土结合面形成微小空隙,产生渗流通道。
垂直止水的紫铜片一侧在已浇筑混凝土侧墙中,另一侧需预制混凝土沥青槽,沥青槽预制块在制作钢筋、模板时应先进行安装固定,止水铜片在沥青槽中居中并进行沥青灌注,沥青灌注不密实,也是造成伸缩缝渗漏的另一个重要原因;另外有的施工人员图省事,用木模板制作沥青槽,木材腐烂后将形成渗流通道。沥青灌注不密实的原因主要有:一是熬制的沥青离灌注地点过远,保温措施不到位,灌注温度偏低,在灌注过程中就出现凝固,形成空洞;二是一次灌注段过长,沥青在灌注过程中出现断层、空洞;三是灌注过程中的空气来不及排除,形成气泡气孔。
全部回复(3 )
  • ythaomen
    ythaomen 沙发
    仔细看了 谢谢楼主总结,可不太懂
    2017-05-03 16:47:03
  • 玉帝哥哥
    玉帝哥哥 板凳
    仔细看了 谢谢楼主总结
    2017-02-24 08:44:24
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利工程止水铜片
需要止水铜片最新报价的朋友,可以联系我哦!或者直接进公司网站咨询,重庆铜铸铜业有限公司
