土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 通风柜的选择指导建议
通风柜的选择指导建议
发布于:2017-02-21 09:51:21 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
通风柜的选择
通风柜不是一台单独的设备,外部环境的变化会影响通风柜的性能。同时,通风柜以及其控制系统也会影响他周围的环境,当您在选择通风柜时:
首先:必须考虑到整个系统的因素,例如:实验室的空间、建筑物的通风控制系统、排气管路的安排以及通风柜的摆放等等,上海北友的研发人员和系统工程师愿意同您和设计院一起为您的实验室提供一个安全、舒适的整体设计、规划。
其次:您需要确定您所需的是哪一类型的通风柜,在选择时,通常您可以按照以下因素来衡量:
1. 上柜部分:
有三种样式:标准式、矮台式、落地式。
通风柜的表面风速是否达到国际标准规定的安全风速要求:0.5m/s(国际标准规定:只有表面风速达到了0.5m/s才可以有效的捕捉柜内的有害气体)。
通风柜的开口高度是否适满足您对操作空间的需求。
通风控制系统:定风量、变风量还是自适应性控制系统。
内衬板材质:PP、玻璃纤维或是聚乙烯树脂等等。
调节门的原料是否采用了安全胶合玻璃,其设计是否符合人体力学,使操作者拉动自如。
2. 台面部分:
台面是否采用了安全的碟状设计,从而方便用户清洁台面和防止毒性液体的外漏。
台面的材质是否符合您实验的需求抵抗相应的侵蚀和高温。
是否安装了杯槽或是水槽,且安装的位置是否合理。
出风口的设计是否合理。
3. 底柜部分:
材质是否坚固耐用,是否为防火材料,是否可以抵抗实验室的酸碱环境对他的侵蚀。
电源供给是否合理、安全。
是否便于维修水、电、气系统。
底柜是否需要抽气设计,以便您放置挥发性的药品。
当您基本选择好了通风柜的型号、样式和尺寸之后,可以根据以下条件来确定您所需的。
4. 附属配件:
水来源:蒸馏水、纯水或是逆渗透水等等。
气来源:氮气、氧气或是空气等等。
电气系统的选择则要考虑:型号、电压大小、防暴性、耐用性等等。
出于美观,是否需要封板。
全部回复(4 )
  • cow1489735284058
    要是有CAD多好啊!
    2017-03-23 10:07:23
  • 飘逸者
    飘逸者 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-03-23 08:42:23
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
L型地块规划设计求助方案
