土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 如果插头是10a的,但是接的线是5a,这样有问题吗
全部回答(4 )
  • zhaoyangmao
    要根据电线的容量来选设备
    2017-03-02 13:30:02 来自 PC 评论 举报
  • langlang2017
    这种情况,只是连接不太规范,如果设备电流小于5A。其实并不影响使用,按一般习惯导线的载流量要远远大于设备的额定电流,因为除了额定电流外电缆还要考虑过载、瞬时短路、尖峰电流的冲击、压降、机械强度、敷设方式等因素
    但如果线和插头不匹配也会出现一些问题:
    1.容量大的插头必须配合容量大的插座,如果设备放置地点变化要重新找到新的大容量插座
    2.这段线只能给5A设备使用,虽然插座是10A,要根据电线的容量来选设备,但线如果不是明设线径不容易看到(插头容量很容易发现)会造成误会
    所以临时使用还可以,要长期使用最好按规范敷设!
    2017-03-02 08:34:02 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
