土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教磁平衡保护
请教磁平衡保护
发布于:2007-11-21 16:50:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有熟悉电动机磁平衡差动保护的吗,磁平衡电流互感器的变比怎么选,是否都是50/5的?磁平衡差动保护怎么整定?
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
询泵站继电保护装置型号!
各位大侠,某排涝泵站3×355KW,两回10KV电源进线(冷备用),1600KVA主变1台(10±2×2.5%/6KV),站用变200KVA 1台,根据《泵站设计规范》继电保护配置为: 1.变压器、电动机等设备均配主保护和后备保护。变压器:电流速断保护作为主保护,过电流保护作为后备保护(延时动作)。 电动机:两相式电流速断保护作为主保护,低电压保护、过负荷保护作后备保护。 6KV电动机母线:带时限电流速断保护、低电压保护、单相接地保护。
