1、第3.3.2条:“当单座建筑面积的总建筑面积大于500000m2时,建筑物室外消火栓设计流量应按本表规定的最大值增加一倍”。
这里的“单建筑座”是指地下室投影范围内的所有建筑(含地下室),这些建筑面积之和即为单座建筑的面积。
2、第3.5.2条:多层综合楼消防水量计算。
取全部建筑体积和总高度,按不同功能查表中流量,选取最大值作为消防水量。
3、第6.2.1条:自喷系统分区的工作压力。
亦按照水泵零流量时的扬程确定。
4、第9.3.1条:自喷排水管不宜小于DN75。
(若排入拖布池等,应采用DN75管径)
5、第4.3.4条:消防水泵吸水的隔断水池应按此条执行。
6、第4.3.9条:消防水池水位低于正常水位50~100mm时,应向消防控制中心或值班室报警,消防水泵启动后低于正常水位时报警应停止。室外水池的就地水位显示装置可采用电子显示装置。
7、第5.1.12条:对于卧式消防水泵,消防水池满足自灌式启泵的最低水位应高于泵壳顶部放气孔;对于立式消防水泵,应高于水泵出水管中心线。
注:冲压式消防泵(吸水管和出水管在同一水平线上的多级消防泵)其放气孔在最上一级叶轮的上部,不能按水泵出水管中心线控制。
8、第5.1.16条:防空转措施可采用超压泄压阀、旁通管等措施。泄压阀的泄压值不应小于设计扬程的120%。
9、第5.3.3条:稳压泵设计压力、
上置时:稳压泵启泵压力P1>15-H1,且≥H2+7。稳压泵停泵压力P2=P1/0.8。消防泵启泵压力P=P1+H1+H-7。
下置时:稳压泵启泵压力P1>H+15,且≥H1+10。稳压泵停泵压力P2=P1/0.85。消防泵启泵压力P=P1-(7~10)。
当稳压泵从高位水箱吸水时,仍适用,但稳压泵壳的承压能力应不小于停泵压力P2的1.5倍。
根据稳压泵计算,稳压设备上置时,最高层与最低层几何高差超过80米时,消火栓系统分区;
稳压设备下置时,最高层与最低层几何高差超过70米时,消火栓系统分区。
10、室外消火栓稳压泵的启泵压力:应保证最不利消火栓口处的静压不小于0.17MPa,当降至0.1MPa之前应启动消防供水泵。
11、第6.2.3条:消防泵直接串联供水时,转输泵和低区供水泵应分别设置。
即:高区泵不得从低区管网直接抽水。串联水泵出水管上设减压型倒流防止器。
12、第6.2.4条:减压阀后安全阀的开启压力。
阀后静压+0.4MPa。
13、第8.3.3条:消防水泵供水高度超过24m时。
设水锤消除器。
14、第9.2.3条:消防电梯集水坑有效水深为启泵和停泵之间的水位,双启水位可为电梯基坑坑底标高。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
请问两层吊顶的喷头如何安装?两层吊顶,上面石膏板吊顶,下面方管做的造型,错开排列,有高有低,方管间距80mm或300mm,有疏有稀。 如果说,把喷头装在石膏板上的话,两边有方管算障碍物。 装在方管下面又要装集热罩,比较丑。 请教,有什么好的办法不用装集热罩?
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
cof1562828797194
沙发
2020-02-22 11:18:22
小陈
板凳
2020-02-11 17:07:11
加载更多稳压设备上置时,最高层与最低层几何高差超过80米时,消火栓系统分区
请问这个是怎么得出来的呢?
谢谢,总结的非常到位!
