土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 3mx2.4m的自行车棚,钢板屋面厚度如何确定?
一般厚度为:0.5毫米。屋脊,主要考虑所在位置的风速和风压。檐口。除了风作用外还要考虑美观和当地习惯做法。网上搜到的解答是这样的,还请前辈给指点一下!
全部回答(5 )
  • fou_676
    1、顶部骨架采用1.5mm不锈钢管拼接而成。 2、顶部遮阳挡雨上部采用0.8mm不锈钢板封盖,下部采用1.0不锈钢板封闭
    2017-03-31 15:33:31 来自 PC 评论 举报
  • buyou_o2
    双向板的板厚不小于跨度的1/40;单向板的板厚不小于跨度的1/30。无梁支承的有柱帽板不小于1/35,无梁支承的无柱帽板不小于1/30。“跨度”指的是较小的板宽
    《高规》3.6.3条,一般楼层现浇楼板厚度不应小于80mm,当板内预埋暗管时不宜小于100mm;顶层楼板厚度不宜小于120mm,宜双层双向配筋;转换层楼板应符合本规程第10章的有关规定;普通地下室顶板厚度不宜小于160mm;作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于180mm,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。
    2017-03-31 15:32:31 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
