土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【精品案例】扎哈•哈迪德事务所北京新作 – 丽泽SOHO结构施工已达20层
发布于:2017-02-19 10:35:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
丽泽金融商务区毗邻金融街,是北京西南一个新的商业、住宅和交通枢纽。丽泽SOHO位于规划建设中的地铁14/16号线的丽泽商务区站,将是两条地铁线的交汇点,并紧连城市公交线路,北邻丽泽路,东邻骆驼湾东路。
▼ 建筑外观
作为丽泽商务区的枢纽,总面积172,800平米的丽泽SOHO设计灵感来自于它周围独特的城市肌理和地块情况。新的地铁隧道将地块对角线切开,丽泽SOHO也因地铁隧道一分为二。楼中央的中庭从顶层一直延伸到地面,将分开的两部分塔楼连为一体,高达190米,是世界上最高的中庭。这座190米高的中庭地下将是两条地铁线路的换乘站,也成为当地社区一个新的公共空间。建筑师在丽泽SOHO的室外设计了一个环绕的广场,其环形的形状也与位于丽泽商务区中心的楼体相呼应。
▼ 建筑主体因地铁隧道一分为二
顺着丽泽SOHO楼体向上,由地铁隧道形成的横穿地块的对角线经过一定的“扭转”,形成45度角,使塔楼的高层能够与北京西面主干道之一的东西向的丽泽路方向一致。
▼ 建筑主体随高度上升产生扭转
中庭的“扭转”让丽泽SOHO每层楼的中央都可以享受到自然光,欣赏室外风景。机电和避难层的空中廊桥及双层隔热玻璃幕墙将两部分楼体相连,使之成为一个紧密联系的整体。
▼ 空中廊桥及双层隔热玻璃幕墙将两部分楼体相连
▼ “扭转”的中庭
建筑师在双层隔热的玻璃幕墙系统中为每层的玻璃组之间设计了一定角度,保证通风设施将室外的空气通过可操作的凹洞引进室内,为楼宇提供了极其高效的环境管控。丽泽SOHO可为中庭的公共空间提供自动遮阳。双层隔热的LOW-E玻璃(U=2.0W/m2K; SC=0.4)和围护结构的隔热系统(U=0.55 W/m2K)在北京的极端天气条件下也可保证舒适的室内环境。
▼ 双层隔热的玻璃幕墙系统
扎哈·哈迪德建筑事务所和SOHO中国在双方合作的项目中通过三维建筑信息模型技术BIM,在设计、施工管理和建筑运营中有效减少了能耗和排放。以LEED金级认证为标准,丽泽SOHO先进的BIM系统可实时监控丽泽SOHO内部环境和能耗情况,整合了废气中的热量回收、高能效的泵和风扇、冷却装置和锅炉、灯光和控制,以及水收集、低速率固定设施、中水冲洗和景观灌溉系统。丽泽SOHO内部使用了低挥发性有机物作为建筑材料,以最大程度减少室内空气污染。另外,高效的空气净化系统也可有效过滤室内的PM2.5。
▼ 中庭空间
结构设计
丽泽SOHO将于今年9月达到全高207米,预计于2018年末完工。丽泽SOHO是扎哈·哈迪德建筑事务所和SOHO中国合作的四个项目中最新的一个。目前双方合作项目已达140万平米,其中多个项目丽泽SOHO结构高度191.5m,分两个反对称的单塔建筑[每个单塔采用筒体-单侧弧形框架结构体系,两个单塔之间由4道椭圆形腰桁架连接组成一个整体,形成主结构高度191.5m的反对称复杂双塔用跨度9~38m弧形钢连廊组成的结构体系]
  结构体系示意图
  结构的抗侧力体系主要由以下几种构件组成:圆钢管混凝土斜柱、钢筋混凝土核心筒、腰桁架、塔楼之间的连桥等。
  楼层示意图
本结构高度超过《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)中钢管混凝土框架-钢筋混凝土核心筒结构的最大适用高度150m的限制,为超限高层结构。
  本项目地上45层,地下4层,有地铁联络线隧道穿地下室。纯地下室部分,采用框架-剪力墙结构。地下3层及地下4层局部设置6级人防地下室。
  主体结构下基础采用桩基-筏板基础,纯地下室部分为天然基础+筏板基础,设置抗拔锚杆。
  高度及层数:塔楼结构高度约191.5米,地下4层,地上45层。
  丽泽SOHO 首层高4.1m,第2层层高5.9m,标准办公层层高4.1米,总建筑高度199.99米。设置三个避难层,分别在13层,24层,35层,楼层高度分别是5.1米, 5.7米,5.1米。
  第3层结构平面布置图
  第25层结构平面布置图
  第45层结构平面布置图
8月12日该项目振动台试验在中国建筑科学研究院建筑安全与环境国家重点实验室进行。丽泽SOHO振动台模型的长度比尺为1/25,模型底板尺寸约为3.3×3.3m;模型总高8.04m,模型自重为7.5吨,加配重49.1吨,模型底板自重5.4吨,模型总重62吨。试验共分为小震21个工况,中震3个工况,大震1个工况。在顺利结束预定设计工况试验后,专家认定丽泽SOHO承载力有一定的富裕,增加了8.5度大震(加速度峰值510gal,比设计大震加速度峰值400gal高27.5%)的振动台实验,模型经受住此次超设计烈度大震的考验,实现了大震不倒的设计目标。丽泽SOHO振动台实验达到了预期目标,结构设计和安全储备受到了现场专家的认可。
全部回复(58 )
  • 油炸鱼鳞牌
    可远观,可近玩,可内行,可项目永远到不了手里
    2017-10-12 16:12:12
  • 凌晨风羽
    凌晨风羽 板凳
    谢谢分享
    2017-10-11 16:49:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
为什么用探索者2015计算用钢量显示正筋为0呢?
使用探索者2015用钢量命令的结果正筋为0,本人新手望前辈指点!
