土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 双圈防护网施工注意事项
双圈防护网施工注意事项
发布于:2017-02-17 23:43:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
双圈防护网本身就是采用了一个不同的方式进行处理的,因此他具有超强的耐腐蚀性,当然也正是因为这样,他们已经经过了喷塑和各种不同的加工,而且经过几年的风吹雨打,绝对不是问题,他们具有高强度的抗紫外线的能力,甚至在绿草坪的映衬之下,能够显得格外的清新,那么在安装的过程当中都有哪些注意事项呢?这确实是很多人非常关注的。
双圈防护网在安装的过程当中一定要注意,当整个产品所用的一些网片,或者是一些其他的东西运送到工厂的时候,施工单位必须要向整个产品的监管负责人索要产品的合格证书,而且他们有权对整个工程质量的一些问题提出相关的质疑,在这种情况之下,最好能够检测所有的产品,另外,现场的监管工程师要对现场所拍摄的一些产品的弯曲度进行检查,如果有明显变形,卷边儿,或者是说有可能划伤的地方,一定要把这样的产品及时的清除在外。
双圈防护网立柱在安装的过程当中,必须要保证他的稳固性,要保证整个基础的紧密性,这一点是非常重要的。
本文转自bzanquanwang.com,如需转载请注明出处!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
CFG桩空桩什么时候回填呢?
一个7m深的基坑,先钻孔后挖土,灌注混凝土后等多长时间可以回填空桩呢?还有什么时候可以进行基坑开挖呢?求大神回答谢谢
