土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 一级建筑师《物理与设备》模拟试题1
一级建筑师《物理与设备》模拟试题1
发布于:2017-02-17 16:56:17 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
1.在一个密闭的房间里,当空气温度升高时,以下关于其相对湿度的变化,哪一种说法是正确的?(  )
  A.相对湿度随之降低
  B.相对湿度也随之升高
  C.相对湿度保持不变
  D.相对湿度随之升高或降低的可能都存在
  答案:A
  2.下列物理量中,何者表示光源发出光能的多少?(  )
  A.发光强度
  B.照度
  C.光通量
  D.亮度
  答案:C
  3.多层住宅厨房间的立管管径不宜小于(  )mm。
  A.50mm
  B.75mm
  C.100mm
  D.150mm
  答案:B
  4.生活污水立管不得安装在(  )。
  A.厨房内墙上
  B.走道内墙上
  C.卫生问的内墙上
  D.与书库相邻的内墙上
  答案:D
  5.室内排水沟与室外排水管道连接处,应设(  )。
  A.水封装置
  B.检查井
  C.沉沙井
  D.跌水井
  答案:A
  6.排水支管连接在排出管上时,连接点距立管底部水平距离不应小于(  )。
  A.1m
  B.2m
  C.3m
  D.4m
  答案:C
  7.在冬、夏季室内气温都是25℃的房间里。对同一个人夏季只需穿一短袖衫,冬季则要穿一毛衣才感到舒服,这是因为(  )。
  A.冬、夏季室外温度不同
  B.冬、夏季室内湿度不同
  C.墙壁的热辐射不同
  D.冬、夏季室内风速不同
  答案:C
  8.工厂厂房为取得最佳穿堂风,进风口主轴应该和夏季发生频率高的风向呈(  )角。
  A.20°
  B.30°
  C.45°
  D.80°
  答案:D
  9.下述关于建筑内排水管道的设置要求中,哪项是错误的?(  )
  A.排水管道不得穿越沉降缝、伸缩缝、烟道和风道
  B.排水立管不得穿越卧室、病房
  C.排水管道不需采取防结露设施
  D.排水立管宜靠近排水量最大的排水点
  答案:A
  10.以下关于地漏的叙述中,哪一条是错误的?(  )
  A.厕所、盥洗室、卫生间应该设置地漏
  B.需要经常从地面排水的房间应该设置地漏
  C.手术室严禁设置地漏
  D.食堂、厨房和公共浴池应该设置网格式地漏
  答案:C
全部回复(5 )
  • varo
    varo 沙发
    感谢分享!
    2017-04-29 16:50:29
  • zhulijieaaaa
    zhulijieaaaa 板凳
    谢谢分享!
    2017-03-13 22:16:13
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
注册建筑师考试如何把握时间
建筑方案设计科目的考试只看结果,不看过程,这与学校课程设计既看重设计结果,更强调设计过程不一样。因此,要把任务书规定的图纸内容全部表达出来十分关键。这就要求应试者在提高设计运行速度,加快绘图动作外,还要把握好时间的分配。如果应试者对6个小时的时间把握失控,那么,就容易因感时间紧张,设计任务重而心理慌张,反过来又影响了设计进程和绘图质量,最终导致设计结果不理想。或者,应试者设计能力虽然较强,但因时间分配不当设计阶段花时间过多,总想方案尽善尽美,结果绘图时间留少了来不及完成绘图。正如2003年该科目的考试,不少人只画完一层平面,而二层平面根本没时间去画它,这是很遗憾的。因此掌握好时间的分配至关重要。   那么,怎样把握时间呢?这要因人而异,绘图动作快的应试者,可以多花点时间考虑设计问题;绘图动作慢的应试者,根据自己的情况一定要把绘图时间留足。方案有不完善之处,也只能认了。一般而言,6个小时的考试,一开始要花十分钟理解题意,吃透任务书的要求,包括对命题的领会。然后花两个半小时左右,至多三小时进行设计,剩下三小时左右就是绘图时间了。这其中包括留一点时间作为最后审查图纸是否有补缺的内容,或者小的错误需要修改。总之考试的三个阶段,各应试者都要把时间分配好。
