土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于网架平板支座下部预埋件的作用
关于网架平板支座下部预埋件的作用
发布于:2017-02-17 16:02:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构新手,这几天看图集《07SG531钢网架结构设计》学做网架,然后在平板支座这里发现一个问题想请教大家
如下图是07SG531第16页平板支座节点示意图
问题是:
1、图中红色箭头所指的柱顶预埋件有什么作用?可不可以取消?
我的想法是:支座处的水平力在柱顶是靠摩擦力抵抗而非锚栓,而钢板与钢板间摩擦系数小于钢板与混凝土的摩擦系数,在这里搞个柱顶预埋件实际上还降低了水平承载力。
另外,与之对比的是,我们常见的铰接钢柱脚节点,同样是靠摩擦力抵抗水平力,柱脚的底板就是直接在混凝土基础上,而没有设置这种预埋件。
2、如果要设置此柱顶预埋件,图中的四个锚栓就要穿过它,那么此预埋件上的锚栓孔要开多大?还是说将锚栓和此埋件穿孔焊接?
(查了好多资料,图2-2中的垫板孔和支座底板孔都知道怎么开,但没一个资料提过预埋件上孔怎么处理。)
3、如果要设置此柱顶预埋件,那么预埋件下方还要不要按《混凝土结构设计规范》9.7条的规定再另外设置直锚筋?
这里的疑难在于:如果按《混凝土结构设计规范》9.7条再另外设置直锚筋,那么直锚筋位置很可能会与图中的四个预埋锚栓冲突;
而如果不另外设置直锚筋,则此柱顶预埋件怎么抗剪(支座水平力通过摩擦力传给预埋件,此埋件肯定受剪力作用,而图中四个预埋锚栓又不能用于抗剪)
麻烦各位大牛能抽空解答,在这里多谢啦。
全部回复(7 )
  • h6r9q70
    h6r9q70 沙发
    第一个问题:不能取消,可设置抗剪键解决水平力问题
    2017-02-22 10:59:22
  • 勘设huang
    勘设huang 板凳
    1、平板支座混凝土柱顶平整度很高的时候,柱顶的预埋顶板理论上是可以取消的,此预埋钢板是为整平柱顶标高用的。常规钢柱脚没有这块预埋钢板,但是存在5公分厚的二次灌浆层,可以调平钢柱。
    2、此预埋板开孔要求不需要太大,按常规螺栓孔比锚栓直径大2mm即可,保证工厂加工好了,锚栓能插入就行;
    3、根据童根树的理论和钢结构规范要求,不可考虑柱脚锚栓参与抗剪,一般平板网架水平荷载不大,摩擦力即可抵抗水平荷载,摩擦力不足以抵抗水平荷载,参照柱脚节点设置抗剪键参与抗剪。一定程度上,混规的锚筋抗剪作用等同于抗剪键。
    个人意见,供参考。
    2017-02-22 08:35:22
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门式钢架常见设计问题解答
门式钢架常见设计问题解答
