土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册岩土工程师 \  2016年岩土工程师考试《专业知识》提升试题
发布于:2017-02-17 15:55:17 来自:注册考试/注册岩土工程师 [复制转发]
多选题
  1、下列属于冻土力学性质指标的是()。
  A、冻土切向冻胀力;
  B、融化压缩系数;
  C、冻胀量;
  D、冻土抗剪强度;
  答案:A、B、C、D
  2、对于滑坡勘察的剪切试验宜采用()。
  A、快剪;
  B、饱和快剪;
  C、饱和固结快剪;
  D、不排水不固结剪;
  答案:A、B、C
  3、在一般情况下,对大多数的结构而言,抗震设防第三水准的设计要求是通过()实现的。
  A、第一阶段设计;
  B、第二阶段设计;
  C、概念设计;
  D、抗震构造措施;
  答案:C、D
  4、从正确的判别砂土和粉土液化可能性角度来看,标贯试验必需满足三个要求是()。
  A、自动落锤;
  B、回转钻进;
  C、干钻;
  D、泥浆护壁;
  答案:A、B、D
  5、一般情况下,根据中国地震动参数区划图可以确定的数据包括()。
  A、设防烈度;
  B、设计基本加速度;
  C、设计特征周期;
  D、等效剪切波速;
  答案:A、B、C
  6、在下列场地中,属于建筑抗震不利地段的是()。
  A、孤立的山丘;
  B、软土场地;
  C、可能产生滑坡的地段;
  D、液化土地段;
  答案:A、B、D
  7、按照《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)的规定,对饱和砂土或粉土进行液化初判时,判别条件包括()。
  A、地质年代;
  B、黏粒含量;
  C、地下水位;
  D、上覆非液化土层厚度;
  答案:A、B、C、D
  8、当地基土液化时,在设计时采取下列哪些措施可减轻液化的影响()。
  A、选择合适的基础埋置深度;
  B、调整基础底面积,减少基础偏心;
  C、加强基础的整体性和刚性;
  D、减轻荷载,增强上部结构的整体刚度和均匀对称性,合理设置沉降缝,避免采用对不均匀沉降敏感的结构形式等;
  答案:A、B、C、D
  9、按照《建筑边坡工程技术规范》(GB50330—2002)规定,下列哪些建筑边坡应进行稳定性评价()。
  A、选作建筑场地的自然边坡;
  B、由于开挖或填筑形成井需要进行稳定性验算的边坡;
  C、施工期出现不利工况的边坡;
  D、使用条件发生变化的边坡;
  答案:A、B、C、D
  10、根据墙背倾斜情况,重力式挡墙可分为()等。
  A、俯斜式挡墙;
  B、直立式挡墙;
  C、衡重式挡墙;
  D、砖砌挡土墙;
  E、钢筋混凝土挡土墙;
  F、仰斜式挡墙;
  答案:A、B、C、F
  • www1288
    www1288 沙发
    好样的,努力啊
    2017-08-08 07:17:08
注册岩土工程师
4.34 万条内容 · 624 人订阅
注册土木工程师(岩土)新旧专业对照表
岩土工程师考试 注册土木工程师(岩土)新旧专业对照表 注册土木工程师(岩土)新旧专业对照表 专业划分 新专业名称 旧专业名称
