土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 植筋加固抗震应该怎么做?
植筋加固抗震应该怎么做?
发布于:2017-02-17 14:22:17 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
植筋加固抗震吗?植筋加固不会施工怎么办?植筋加固视频献上~
一、加固工程中,哪些部位需要植筋加固?
1、墙体加厚拉结植筋。
2、墙体、柱、梁等加固。
3、对桥梁,柱加大断面植筋,柱加牛腿,水平植筋。
4、建筑物新增梁、楼板、墙体、立柱等。
5、幕墙埋件。
6、岩石,砖砌体等锚固。
7、机械设备固定。
8、结构加层柱头拉结钢筋,梁体接长水平植筋,梁上加柱,垂直植筋,基础、连续墙植筋,预制梁修复植筋。
二、植筋深度、植筋钻孔规范怎么要求?
《建筑结构加固工程施工质量验收规范》GB50550-2010中对植筋钻孔提出了要求:植筋钻孔孔径的偏差应符合表1的规定。
本条规定的植筋钻孔孔径的允许偏差,系以钻头最大直径为依据确定的。因为该直径对制定允许偏差较有参照价值,也便于复核设计的有关参数。同时,工程实践表明,只要使用质量合格的钻头,一般孔径偏差均能控制在允许范围内。
植筋钻孔深度、垂直度和位置的允许偏差
对于孔径垂直度允许偏差的规定,系参照国内外施工经验制定的。以上部结构构件的钻孔为例,基本上是取倾斜度为1.8。进行控制的。这对一般长度的钢筋是合适的,但在某些情况下可能偏严。为此,当钻孔垂直度偏差较大时,该孔洞是否可用,应由设计单位进行确认。这也就意味着该允许偏差值可根据工程实际要求的控制程度进行调整。
钢筋直径(d) 钻孔深度(mm) 建议钻孔直径(D) 拉拔力(KN)
Ф8 110 12 ≥15
Ф10 150 14 ≥22
Ф12 180 16 ≥37
Ф14 210 18 ≥50
Ф16 240 22 ≥65
Ф18 270 25 ≥85
Ф20 310 28 ≥105
Ф22 350 30 ≥127
Ф24 500 35 ≥160
Ф28 560 40 ≥185
Ф30 600 42 ≥210
注:混凝土强度等级:C30;需增加拉伸锚固力可使用更高强度的螺杆并增大孔深。
三、植筋加固抗震吗?
"植筋加固"技术是一项针对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术;可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋;现已广泛应用于建筑物的加固改造工程。
植筋加固是有效的抗震加固技术,在抗震设防区应用植筋时应符合下列规定:
1.应进行开裂混凝土及裂缝反复开合下植筋承载能力检测,试验时植筋锚固深度应取基本锚固深度ls,试验时所植钢筋应达到实际屈服强度;
2.应进行抗震性能适用检测,试验时植筋锚固深度应取基本锚固深度ls,试验时所植钢筋应达到实际屈服深度。
植筋抗震加固所用植筋胶应具有良好的触变性、粘结力强、低潮湿灵敏度、抗酸碱、抗震等,如悍马改性环氧注射式植筋胶。
四、植筋加固,植筋胶是否需要送检?
植筋加固中,植筋胶需要送检。因为植筋胶是植筋加固非常重要的材料,缺了它植筋加固就不能成事。为了不使植筋工程留下隐患,我们在选择植筋胶时需擦亮双眼,使用正规厂家生产的符合国家规范要求的高性能产品。在使用前,需将植筋胶送有关权威机构进行全项检测,其检测内容应包括:劈裂抗拉强度、抗弯、抗压、钢对钢拉伸抗剪、约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度、触变指数、耐湿热老化、耐热老化、耐冻融、耐疲劳应力、耐长期应力、耐盐雾、耐碱、耐酸性介质等19项。
其检测标准如下:
五、植筋和打膨胀螺丝哪种方法好?
膨胀螺丝,一般说的是金属膨胀螺丝。膨胀螺丝之固定乃是利用楔形斜度来促使膨胀产生摩擦握裹力,达到固定效果。螺钉一头是螺纹,一头有锥度。外面包一铁皮(有的是钢管),铁皮圆筒(钢管)一半有若干切口,把它们一起塞进墙上打好的洞里,然后锁螺母,螺母把螺钉往外拉,将锥度拉入铁皮圆筒,铁皮圆筒被涨开,于是紧紧固定在墙上,一般用于防护栏、雨篷、空调等在水泥、砖等材料上的紧固。但它的固定并不十分可靠,如果载荷有较大震动,可能发生松脱,因此不推荐用于安装吊扇等。
化学法植筋是指建筑工程化学法植筋胶植筋,简称植筋,又叫种筋,是建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固技术,是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的最佳选择。化学法植筋是指在混凝土、墙体岩石等基材上钻孔,然后注入悍马改性环氧注射式植筋胶,再插入钢筋或型材,胶固化后将钢筋与基材粘接为一体,以此来承载。植筋技术是加固行业较常用的一种建筑工程技术。
这里应指出的是,膨胀螺丝不能代替植筋,在工程上不能使用,因此两者没有可比性。
六、植筋加固视频献上
工程需要植筋加固,材料都准备齐了,可是不知道怎么施工?别急,小悍送上国内首发原创3D植筋加固施工视频,包您一学就会,还可以增长不少知识哦!
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
粘贴钢板加固法在桥梁中的运用
随着经济的快速发展,交通运输量相应大幅提高,行车密度和车辆载重越来越大,道路桥梁因此逐渐出现结构老化、破损、变形以及开裂等现象,桥梁承受荷载的能力明显下降,特别是一些旧桥的承载力基本突破其设计使用要求。因此,如何通过加固办法提高旧桥梁的承受力,成为当前桥梁使用中的重要课题。桥梁粘贴钢板加固法的优点 (1)技术先进、性能良好,在相同条件下,采用贴钢板加固更能有效地提高梁的抗剪承载力,提高钢板的强度利用率。
