土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 资深电工总结的电气设备检修金规
资深电工总结的电气设备检修金规
发布于:2017-02-17 13:36:17 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电气设备在运行过程中出现故障在所难免,掌握一定的检修原则不仅可以大大提高检修效率,同时也能培养良好的检修习惯,保证人身和设备安全。
1.先断电后检修
检修时,必须先自己断电,挂上警示标牌并通知周围的同事,然后才能开始检修。要知道多数的事故都因为在沟通上出了问题,多年的经验告诉我们断电送电必须自己完成。
2.先动口眼再动手
对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与四周其他器件的关系,一定要先看图纸,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。
3.先外部后内部
应先检查电气设备元器件有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对内部进行检查。拆前应排除周边的故障因素,确定为电气元件故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。
4.先机械后电气
只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。
5.先静态后动态
在设备未通电时,判定电气设备按钮、接触器、热继电器以及熔芯的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判定故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独测每相对地电压,方可判定哪一相缺损。
6.先清洁后维修
对污染较重的电气设备,先对其按钮、接线点、接触点进行清洁,检查外部控制键是否失灵。许多故障都是由脏污及导电尘块引起的,一经清洁故障往往就会排除。
7.先电源后设备
电源部分的故障率在整个电气故障中占的比例很高,所以先检修电源往往可以事半功倍。
8.先普遍后特殊
因装配质量或其他元件因素而引起的故障,一般占常见故障的50%左右。电气设备多为软故障,要靠经验和仪表来测量和维修。
9.先外围后内部
先不要急于更换损坏的电气部件,在确认外围设备电路正常时,再考虑更换损坏的电气部件。
10.先直流后交流
检修时,必须先检查直流回路静态工作点,再检查交流回路动态工作点。
11.先故障后调试
对于调试和故障并存的电气设备,应先排除故障,再进行调试,调试必须在电气设备正常运行的前提下进行。
全部回复(5 )
  • luochongchong
    luochongchong 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-02-22 08:25:22
  • dllaoshu
    dllaoshu 板凳
    感谢楼主分享
    2017-02-21 15:10:21
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电气防雷施工求助
我想请问一下,图片中第四条“变配电室.设备房用接地引下线:采用-40×4热镀锌扁钢下端与基础接地极焊接,在配电室地面0.2m处引出后用40×4镀锌扁钢在室内距地0.2m处作一圈接地装置。”这句话的意思是40*4的镀锌扁钢在预埋阶段与桩基连接后通长连接到配电房甩头?还是40*4扁钢与桩基连接后,利用柱筋引上,然后预留扁钢甩头?
