土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:单层工业厂房有哪些组成?
请教:单层工业厂房有哪些组成?
发布于:2017-02-16 16:30:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题描述:单层工业厂房有哪些组成?
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    hanin_ypo 发表于 2017-2-16 16:30 一般分:墙体承重结构、骨架承重结构。墙体承重结构是:外墙采用砖、砖柱的承重结构;骨架承重结构是:由 …非常全面的总结了结构部分。还有工艺设备之类的.
    2017-08-22 07:51:22
  • hanin_ypo
    hanin_ypo 板凳
    一般分:墙体承重结构、骨架承重结构。
    骨架承重结构是:由钢筋混凝土构件或钢构件组成骨架的承重结构。
    1、屋盖结构。包括屋面板、屋架(或屋面梁)、天窗架及托架等;
    2、吊车梁。安放在柱子伸出的牛腿上,它承受吊车自重、最大吊重及刹车冲击,并 将荷载传递给柱子。
    3、柱子。主要承重构件,承受屋盖、吊车梁、墙体上的荷载及风载,并传递给基础。
    4、基础。承担柱子上的全部荷载,以及基础梁上部分墙体荷载,并有基础传递给地基,基础采用独立基础。
    5、外墙围护系统。包括:厂房四周的外墙、抗风柱、墙梁和基础梁等,这些构件主要承受墙体和构件的自重以及作用在墙体上的风载等。
    6、支撑系统。包括:柱间支撑、屋盖支撑。作用是:加强厂房结构空间的整体刚度和稳定性,主要传递水平风荷载以及吊车产生的冲切力。
    2017-02-16 16:30:16
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
【结构小知识】结构抗震鉴定流程(附:PPT下载)
土木在线易筑结构交流群 群文件各种资料
