土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于浴室局部等电位问题探讨
关于浴室局部等电位问题探讨
发布于:2017-02-16 15:32:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
针对15D502图集第18页“浴室局部等电位示意图”,两个问题提出来给大家讨论:
1、大家都知道,浴室可能不止一个插座,而“示意图”中,仅仅画出局部等电位端子箱应接至插座PE端子,那么问题来了:
是所有的插座PE端子分别放射式接到LEB上呢?还是只接其中一个插座的PE端子就可以呢?个人认为是应该所有插座PE端子分别放射式接到LEB上,但是实际施工现场很少有见到这样做,是否可以找到这样做的依据?
2、“示意图”中,还要求“接线盒内的PE线”也接到LEB端子,那么:
这个接线盒指的是哪种接线盒,做图集的人没有明确。如果凡是接线盒都要接LEB,那灯具的接线盒也要接了?明显是不合理的,也是没有必要的。个人认为这里应该为所谓的“接线盒内的PE线”一个明确的定义,不能笼统的画一个就结束了,这明显是一种推责任的行为。
欢迎大家发表意见!
  • donyay
    donyay 沙发
    没人来谈这个问题?自己先顶一个
    2017-02-17 15:02:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教垂直接地极接地电阻的计算问题
下面的图片来自GB50065,请教标注为红色部分的双层土壤是否为两层土壤的电阻率不相同,且上层土壤的厚度为H?提前谢谢您的回复。
