土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【知识要点】详解绘制电路图相关规程
【知识要点】详解绘制电路图相关规程
发布于:2017-02-15 16:59:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第一条 规程:电路图应便于理解电路的控制原理及其功能,可不受元器件实际物理尺寸和形状的限制。
详解:绘制电路图需要让使用者了解图中的控制原理和功能,可以不需要考虑元器件实物的一些信息,比如说(尺寸和形状)。
第二条 规程:电路图应表示元器件的图形符号、连接线、参照代号、端子代号、位置信息等。
详解:我们的电路图一般里面的内容都保护图形符号,连接线与线号,参照代号,以及端子号,还有一些使用功能信息在内一起组成。电路图中的元器件与其他元件相连起来需要可以表示整个控制电路的控制过程供使用的了解。
第三条 规程:电路图应绘制主回路系统图。电路图的布局应突出控制过程或信号流的方向,并可增加端子接线图(表)、设备表等内容。
详解 :我们绘制的电路图需要图形符号排列整齐,电路连线应能直通,需要按照功能关系,将功能相关的元器件放在一起进行绘画,我们可以在电路图中增加些端子排接线图,这样方便一些电缆施工单位进行施工和客户维修。
第四条 规程:电路图中的元器件可采用单个符号或多个符号组合表示。同一项工程同一张电路图,同一个参照代号不宜表示不同的元器件。
详解:同一个元件代号或参照代号不宜表示多个元器件,因为不方便施工单位施工和维修。
第五条 规程:电路图中的元器件可采用集中表示法、分开表示法、重复表示法表示。
详解:
在这里我们需要了解下这几个表示法的意思:1.集中表示法:表示符号的组合可彼此相邻,用于简单的电路图。2.分开表示法:表示符号的组合可彼此分开,实现布局清晰。3.重复表示法:同一符号用于不同的位置。
我们为了方便理解和搜索元器件在图纸中的位置,可以在电路图中建立一个图样列表和元器件符号表。
第六条 规程:电路图中的图形符号、文字符号、参照代号等宜按本标准的第4章执行。
详解:这一条我们需要参照书的第4章来执行。详细信息可以去查找本书相关内容。
以上规程引用于:GB/T 50786-2012【建筑电气制图标准 】
以上部分内容为小编自己看法,如有错误请留言指点,本文仅供参考学习。
内容引自 电气 分享社区公众号a136134766: 更多内容点击这里哦
全部回复(15 )
  • 极地东风破
    我记得我看过这贴的啊啊啊啊啊啊啊
    2017-02-23 09:25:23
  • 请输入
    请输入 板凳
    谢谢楼主分享!
    2017-02-23 09:19:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问模拟屏在变电站设计规范中有无具体要求,相关规范是什么规范?
