正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
一、镀锌铁皮风管铁皮厚度的要求二、共板法兰风管制作、安装三、角钢风管的制作、安装四、风管部件的安装五、风管的保温六、竖井内风管的安装七、屋面风管的安装八、风管的严密性试验 镀锌铁皮风管铁皮厚度要求普通钢板或镀锌钢板风管板材厚度(mm) 注:1本表不适用于地下人防及防火隔墙的预埋管。 2排烟系统风管的板材厚度可按高压系统选用。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
qiaobin321
沙发
天峰飞鹰 发表于 2017-2-16 11:44 风速低于下限 会有出现什么结果?风速越低肯定是更有利的,一般设计严谨的建筑不会给太大面积的。
2017-02-16 14:10:16
天峰飞鹰
板凳
qiaobin321 发表于 2017-2-15 16:25 如果排风与排烟井分开设置的话,排风井风速可以取的小一点,5~8m/s,一是考虑到噪音(平时经常用),二是考 …风速低于下限 会有出现什么结果?
2017-02-16 11:44:16
加载更多回复 举报
