土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 道路照明照度计算器
道路照明照度计算器
发布于:2017-02-15 10:29:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
道路照明照度检测的计算软件,软件主要用于道路照明工程中,平均照度和照度均与度的计算,软件融合了四点法和中点法,适用于所有车道数的道路,同时可以自动生成检测报告,大大提高了照度计算的效率。
全部回复(18 )
  • 电力设计和造价
    软件在哪儿?
    2017-03-11 09:24:11
    赞同2
  • lctmzx
    lctmzx 板凳
    没看见!
    2020-06-26 00:31:26
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
防水插头与普通的家用插头的区别
  防水插头原理就是通过密封的方式以及特殊的设计,让整个插头的防护部分进不去水,其中,还有一个辅助的排水孔,防止万一浸入的水渍及时排出,在插头小盒子与墙接触的缝隙之间有一圈厚厚的橡胶圈,这个是橡胶垫子,主要防止了外界的水分和插头的接触,从而达到防水的效果。   分类介绍:   室内防水插头:   在室内浴室、厕所、厨房这些潮湿的地方常常需要用到电,使用普通的不防水插头很难做到不让插头被水溅到,因此需要选择防水插头。
