土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 混凝土裂缝处理,建议用专用的封缝胶来封闭裂缝
发布于:2017-02-15 10:11:15 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
混凝土裂缝要封缝,可以不用封缝胶吗?用找平胶代替吗?
对于混凝土裂缝,我们分析裂缝之后,如果采取封闭裂缝的方法修补裂缝。那么封缝时建议选择专用的封缝胶,不建议选择其他结构胶代替,强度不一样,性能不一样,加固的效果也不一样。封缝胶耐久性能强,人工老化抗剪强度在2000h之后强度下降不超过10%,钢对混凝土正拉粘结强度大于等于2.5Mpa,且为混凝土内聚破坏。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
曲线桥梁病害解析以及控制措施
1、曲线梁桥的力学特点 曲线梁桥由于曲率的影响,主梁在承受竖向荷载时必然发生扭转,而扭转作用又导致主梁的挠曲变形。与直线梁桥相比,曲线梁桥由于弯扭耦合作用,使得结构在受力上具有以下特点: (1)主梁挠曲变形大,弯扭耦合效应明显。曲线梁桥的挠曲变形一般比相同跨径的直线梁桥大,这是因为曲线梁桥的挠曲变形不但来自于弯矩,而且还来自于扭转力矩。在均布荷载作用下,曲线梁桥外边缘的挠曲变形大于内边缘的挠曲变形,而且曲率半径愈小,变形愈严重。
