土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 光伏产业用超纯水设备有哪些优点?
光伏产业用超纯水设备有哪些优点?
发布于:2017-02-13 14:03:13 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
  光伏产业用超纯水设备采用电渗析与离子交换相结合的技术,克服了单一技术的缺点,完美的结合了两种技术的优点,满足实际的生产需要。光伏产业用超纯水设备是根据光伏行业特殊要求而设计并制造的水处理设备。
  光伏产业用超纯水设备主要优点
  1、不需要酸碱再生:电除盐的操作是安全的,废水的处理变得简单了。
  2、可连续生产:电除盐的生产是连续的,免除了使用混床过程中复杂的再生操作,减少了很多备用设备。
  3、不需要处理废酸碱:没有废酸碱的中和排放处理系统。电除盐的浓水可以直接排放或返回到RO的进口。
  4、安装条件简单:电除盐在安装时,占地面积小,厂房都能满足,对于较低的厂房,可通过对电除盐模块的水平配置解决。
  5、系统设计简单:电除盐的模块设计很容易把它的流量做到100吨/小时甚至更高。
  6、运行成本低:电除盐系统与各种混床相比,在价格上有竞争性。
  7、实用的设计:对于电除盐系统,不管是维修还是增减设备的容量都是很容易的。必须要更换膜堆时,在现场只要花极少的停机时间就可以完成。
  8、安装维修简便:电除盐装置允许通过对其他膜堆的流量重新分配而达到对某一个膜堆维修的要求,不改变系统的性能。
  9、水质稳定:电除盐的出水质量稳定有把握。不会有普通混床那样的水质变化。
  10、标准设计:光伏产业用超纯水设备利用标准单元,如同搭积木般的组合可以满足用户不同产水量的需要。
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
关于如何及时发现浪涌开关已无法使用的问题
浪涌开关导通后就没用了,如果不及时更换就没有保护的作用了,怎么样才能及时发现。
