土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电容器采用熔断器保护时的问题
请教电容器采用熔断器保护时的问题
发布于:2017-02-13 13:27:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下面图片中标注为红色的部分分别来自GB50062和GB50227,请教为什么熔断器熔丝的额定电流的选取数值有差别? 提前谢谢您的回复。
全部回复(4 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    火星之子火星 发表于 2017-2-20 10:12 这个属于各个规范间的出入,看哪个规范新就用哪个。你可以在这些条款后面注上另一个条款的不同,考试时如果 … 谢谢您的回复。明白了。:)
    2017-02-20 10:32:20
  • 火星之子火星
    这个属于各个规范间的出入,看哪个规范新就用哪个。你可以在这些条款后面注上另一个条款的不同,考试时如果遇到此类计算,看哪个答案在条款范围内就采用哪条。我从来没遇到这个计算,考试的时候出题人也尽量不会出这类规范本身就不同的题。心里有这个印象就行。
    2017-02-20 10:12:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
人力展放和张力展放那个不需要引绳?
人力展放和张力展放那个不需要引绳?
