土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 封缝,应用专业封缝胶
封缝,应用专业封缝胶
发布于:2017-02-13 09:57:13 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
问:混凝土裂缝要封缝,可以不用封缝胶吗?用找平胶代替吗?
技术员答:对于混凝土裂缝,我们分析裂缝之后,如果采取封闭裂缝的方法修补裂缝。那么封缝时建议选择专用的封缝胶,不建议选择其他结构胶代替,强度不一样,性能不一样,加固的效果也不一样。封缝胶耐久性能强,人工老化抗剪强度在2000h之后强度下降不超过10%,钢对混凝土正拉粘结强度大于等于2.5Mpa,且为混凝土内聚破坏。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
为什么以7天作为结构胶施工质量统一的检验期?
结构胶是工程加固不可或缺的材料,在施工环节,结构胶粘贴完成后应静置固化,并根据现场固化环境温度确定固化时间,进行养护。一般情况下,当固化达到7天时,应采用D型邵氏硬度计检测胶层硬度,据以判断其固化质量,并以邵氏硬度HD≥70为合格,然后进行施工质量检验、验收。若邵氏硬度HD<70,应揭去重贴,并改用固化性能良好的结构胶。 为什么以7天作为结构胶粘贴施工质量统一的检验期? 结构胶的固化原理是胶液与空气中的水分发生发应,由表及里逐步固化。一般情况下,质量合格的结构胶表干时间为24小时,即24小时内可以获得初步固化;7天以后达到完全固化,即经过7天静置固化后,其粘结强度的增长已达到可接受的固化程度,可以开始进行力学性能检验。这也是根据我国专业研究机构及有关厂家达成共识而确定的,保证了检验时间的公平公正性。
