土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脱硫除尘设备运行管理办法,请大家给提点意见
发布于:2007-11-21 12:50:21 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
先介绍一下这台40吨锅炉脱硫除尘设备,下面是运行管理办法,请大家多多提些宝贵意见!谢谢
29MW锅炉脱硫除尘设备
1、型号:XWQ型文丘里+XSP(III)型脱硫除尘器
2、技术参数:脱硫效率≥85%
除尘效率≥98%
处理烟气量:110000m3/h
阻力≤1400pa
进气温度<180℃
3、出厂编号:2005-42
4、制造日期:2005年9月
5、生产厂家:****************
6、工作原理:该设备除尘和脱硫均采用“喷淋”方式。
(1)烟气治理系统工作原理:
该脱硫除尘系统由两级脱硫除尘组成,第一级为文丘里脱硫除尘(以除尘为主),烟气进入文丘里,在喉部形成高速气流,与吸收洗涤液充分接触反应、混凝,除去大部分的粗尘粒,并使细尘凝聚成大颗粒物一起去除,吸收洗涤液脱除部分硫氧化物的生成物与污水,经水封溢流槽排入排水沟。第二级为涡流旋液脱硫除尘(以脱硫为主),烟气经过文丘里初级脱硫除尘后,切向进入脱硫脱塔,产生旋风、离心分离,而后与从上向下喷淋的吸收洗涤液形成水膜接触,再次去除粗尘粒,烟气旋转上升遇到稠密的喷雾层,较细尘粒充分同细雾碰撞接触,绝大部分细尘被洗涤下去,少量微尘再随烟气上升穿过涡流旋液层,烟气同大量液沫强迫接触,微尘则被液沫彻底粘附,达到排放标准。喷雾生成数万个喷雾液滴同样形成大量表面液膜,迅速吸附SO2,SO2与洗涤液中的脱硫剂充分反应,从而获得很高的脱硫效率。吸收洗涤液往下流入脱硫塔底部,经水封溢流槽排入排水沟,进入沉淀池。经过脱硫除尘后的烟气,流经高效脱水器脱水后进入烟道经引风机至烟囱达标排放。
洗涤液吸收SO2后,PH值降低,通过加碱箱向脱硫池内注入NaOH溶液,调整循环水的PH值为6.5-7.5后循环使用。
(2)高效脱水装置工作原理:
高效脱水装置是根据物理惯性原理进行气液分离的,当夹带液滴或固体粒子的气流以一定的速度通过特殊设计成型的旋流叶片时,形成高速旋转的气流,液膜或固体粒子在惯性力的作用下,运动方向与气体的运动方向发生改变,使得液膜或固体粒子与气体产生分离。
(3)为满足上述各系统(塔)的工作需要,配置400m3循环(沉淀)水池、耐磨耐蚀水泵和(PE)给水管道及排水沟等组成的水(碱液/洗涤液)循环系统,并配有加碱箱、ph计、补水管道、抓斗机等设施。
全部回复(8 )
  • tjjq
    tjjq 沙发
    真是人才啊 !!!!!!!!
    2009-07-17 08:45:17
  • jifei9604
    jifei9604 板凳
    能些这么多已经很不容易了啊。。佩服佩服
    2008-08-15 17:05:15
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
[导购]治理大气污染高效袋式除尘设备
  随着人们生活水平的日益提高,对企业的环境治理越来越关注,冶金企业也不例外,目前治理粉尘有两种除尘器,袋式除尘器仍是应用的主流。袋式除尘器在钢铁工业中使用相当广泛,从矿石破碎、筛分、皮带转运、烧结、炼铁、炼钢、轧钢、铁合金冶炼、焦化、石灰、耐火材料等等,基本上生产过程中的各道工序,都可采用袋式除法器,使用效果良好。 更多内容请点击:[/url]来源:[url=http://ep.hc360.com]慧聪网环保频道讯
