土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 在现代高层小区,为什么电器的金属外壳接地线后就算漏电也电不到碰到电器外壳的人?
发布于:2017-02-12 14:05:12 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
从电流的角度我明白,因为电器的金属外壳接地后地线连接大地的电阻很小,比人与楼面水泥地板再到大地的电阻要小很多,根据并联分流,绝大部分电流会从地线流入大地,人没多少电流经过就安全了。
但是电压的角度分析,并联分流,串联分压。
当火线碰到电器外壳,地线连接了电器外壳,人同时也碰到电器外壳的话,同时有两条回路电流:1.火线--电器外壳--地线-大地;2.火线--电器外壳--人体--楼面水泥地板-大楼坚向钢筋--大地。 这两条电路应该是并联的吧 ?
中学物理是说并联分流,串联才分压,如果只是分流的话,就算接了地线后,电器外壳还是有220V的电压吗?不管地线的电阻有多小,能分流多少电流,两条回路是并联,只要电器外壳还是带220V(应该是不可能的),那么人碰到电器外壳不是照样不安全吗 ?
我就是想不明白,为什么并联电路,电器外壳220V(假设火线皮损破火线直接碰到外壳)因为有了地线接地后,原本220V的电压会变小??? 因为此时,人体通过金属电器外壳和火线直接连通啊。火线上不是220V的电压吗?
或者换一个问题,火线直接连接上地线,火线上还有电压吗?电压是怎么变小的?
人此时碰火线会被电到吗?
假设此为实验电路,电源不设漏电开关和空开。请不要只看标题。
一定要从电压的角度分析。为什么接地后,火线电压变小了?
谢谢啦。
全部回复(40 )
  • 一棵常青不老松
    外壳等电位了与大地相连,人体跟外壳直接接地比,人体电阻大,相当于把人体和大地短路了,所以不会有电流
    2019-03-25 16:15:25
  • hbs13829780462
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    2019-01-31 11:22:31
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电力设备实用技术手册(上册)
电力设备实用技术手册(上册)
