正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
配板筋时,可用到,将一定范围内的板计算书数值选上.删除.剩下的就方便对比配筋
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板加权归并的算法:取加权平均值的百分比值作为面积差值来进行归并,例如(200,201,202,199,500),归并系数取为0.5,(200,201,202,199,500)的平均值为260.4,系数0.5的差值为0.5*260.4=130.2,那么面积差值就为130.2.再按面积差来归并,199+130.2=329.2,大于202,小于500,所以,归并结果为(202,202,202,202,500)。
优点
1.可以考虑到同一几何条件下,计算结果的分布情况,例如,6米跨200X500的梁有10根,计算结果有10组数值
1 2100 1800 5000
2 2100 1800 5000
3 2100 1800 5000
4 2100 1800 5000
5 2100 1800 6000
6 2100 1800 5000
7 2100 1800 5000
8 2100 1800 5000
9 2100 1800 5000
10 2100 1800 5000
从以上数值结果可以看出,只有第5组数值与其它计算结果不同,这时就把第5组梁单独作为一个梁号,其它9根梁为一个梁号。
2.这样归并的结果节省用钢量。
3.梁的编号比较少,图面比较简洁。
