土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 电镀前处理技术 最常见的几种工艺!
电镀前处理技术 最常见的几种工艺!
发布于:2017-02-10 13:45:10 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  电镀是作为金属表面处理技术应用最为广泛的一种,所以在操作过程,也是出现比较多的细节问题,比如在电镀工艺生产过程中,如镍铁镀层,铝银镀层,铁锡镀层等等,很多厂家在施工的过程中都会遇到一个常见的问题:前处理做的不好,所以针对电镀前处理技术,也应该要对最常见的几种工艺进行认识和了解。
  无数实践证明,如果金属表面存在油污或锈蚀等非金属物质,虽有时镀层亦可沉积,但会因油污“夹层”使电镀层的平整程度,结合力,抗腐蚀能力受到影响,甚至沉积不连续、疏松,乃至镀层剥落,使丧失实际使用价值。因此,电镀前处理成为一项重要的工艺操作。
  1、镀件表面的整平
  主要通过喷砂、喷丸、滚光、刷光、磨光等方法将粗糙的零件表面整平或除锈、除氧化皮或消除零件表面的划痕、毛刺等,使零件达到一定的平整度。
  2、镀件表面的光整
  通过机械抛光、化学抛光或电解抛光等方法,使零件表面在整平的基础上,进一步光整化,使表面光滑发亮以便镀件电镀后,镀层表面同样光亮。
  3、镀件表面除油
  除油方法有有机溶剂除油、表面活性剂除油、化学除油、电解除油等多种方法,当零件表面存在较厚的油渍时,一般先用布擦去,然后用有机溶剂除油。有机溶剂除油很难清除彻底,故必须再进行化学除油、表面活性剂除油、甚至电解除油或超声波除油,以便彻底清除零件表面的各种油污,包括润滑油、防锈油、抛光油、蜡等。
  其实除油去绣的方法有很多,前处理表面技术就是清洁、简单、方便的一种。采取去油除锈二合一技术通过采用独特的配方,一方面,去油除 锈 同步进行,由原去油除锈要经过的去油--水洗--除锈--水洗四道工序。另一方 面,在原材料上选用80%以上的食品级化工原料,可反复添加,循环使用,省 事省力省钱。 因此,采用该技术进行前处理将不会产生酸雾,有利于环境保护、 劳动保护和生产设备 维护,并可减少原料消耗,且使用安全,产品不燃、不爆、 无毒、无味、对人体也无害。 可广泛应用于金属及部分非金属在涂装、电镀、化学镀、防锈封存、表面改性、表面膜转化等工艺的预处理。
  4、镀件镀前浸蚀
  浸蚀有化学浸蚀、电化学浸蚀。主要是进一步除去金属表面的污锈、薄氧化膜等。
  5、镀件镀前弱浸蚀
  通常这是镀件进入镀槽电镀前的最后一道工序,用较弱的酸(或碱)液去消除镀件表面临时生成的浮锈或薄氧化膜,使零件表面呈现出金属的结晶组织,又称活化,以便保证镀件表面与镀液的充分接触,提高镀层与基体的结合力,保证电镀的顺利进行,并获得优质的镀层。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
万事开头难,然后中间难,最后结尾难
