土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 托儿所、幼儿园建筑设计规范中的强制性条文及说明
发布于:2017-02-10 09:58:10 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
定义:强制性条文是指直接涉及人民生命财产安全、人身健康、节能、节地、节水、节材、环境保护和其他公众利益的,且必须严格执行的条文。
正文:《托儿所、幼儿园建筑设计规范》编号为JGJ 39-2016,自2016年11月1日起实施。强制性条文及说明如下:
  《托儿所、幼儿园建筑设计规范》3.2.8 条
  托儿所、幼儿园的幼儿生活用房应布置在当地最好朝向,冬至日底层满窗日照不应小于3h。
  说明:幼儿的生活和发育需要一定时间的阳光来杀灭一些细菌,保证幼儿身体健康。
  《托儿所、幼儿园建筑设计规范》4.1.3 条
  托儿所、幼儿园中的幼儿生活用房不应设置在地下室或半地下室,且不应布置在四层及以上;托儿所部分应布置在一层。
  说明:1.建筑物的地下室或半地下室的日照、采光、通风、防潮、排水等条件差,对幼儿身体健康十分不利,可做它用;
     2.幼儿上下楼梯动作缓慢、对环境适应能力差,如果层数过高,一旦发生火灾等紧急情况,难以迅速疏散,尤其在楼梯间;
     3.发生紧急情况时,婴幼儿需要大人帮助迅速、安全地疏散,应设在一层。
  《托儿所、幼儿园建筑设计规范》4.1.9条
  托儿所、幼儿园的外廊、室内回廊、内天井、阳台、上人屋面、平台、看台及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,栏杆应以坚固、耐久的材料制作,防护栏杆水平承载能力应符合《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定。防护栏杆的高度应从地面计算,且净高不应小于1.10m。防护栏杆必须采用防止幼儿攀登和穿过的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距离不应大于0.11m。
  说明:此条所说地方是幼儿经常活动的场所,幼儿活泼、好动,且安全意识差,易出现嬉闹、拥挤行为而导致危险的发生,所以必须设栏杆且使用的材料应坚固、耐久,垂直杆件的间距必须严格规范规定。
  《托儿所、幼儿园建筑设计规范》4.1.12条
  幼儿使用的楼梯,当楼梯井净宽度大于0.11m时,必须采取防止幼儿攀滑措施。楼梯栏杆应采取不易攀爬的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m。
  说明:幼儿活泼、好动,且安全意识差,上、下楼梯易发生嬉闹、攀爬等行为,甚至有些幼儿爬上楼梯扶手滑行、玩耍而导致危险的发生,所以必须设栏杆,垂直杆件的间距必须严格规范规定。
  《托儿所、幼儿园建筑设计规范》6.3.3条
  托儿所、幼儿园的紫外线杀菌灯的控制装置应单独设置,并应采取防误开措施。
全部回复(17 )
  • lyzhongzhi123
    lyzhongzhi123 沙发
    duxiatianxia 发表于 2017-4-24 17:18 总结得很好的资料,楼主辛苦了。:):):)加个关注吧
    2017-04-24 17:54:24
  • duxiatianxia
    duxiatianxia 板凳
    总结得很好的资料,楼主辛苦了。
    2017-04-24 17:18:24
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
托儿所、幼儿园建筑设计规范频率问题的汇总!
2016年11月1日,《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016开始实施,原《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-87同时废止。由于前后相差几十年,新规的改动也比较大。在托儿所、幼儿园建筑设计规范的实施过程中,这样那样的疑惑就出来了,网上呢,也是众说纷纭。小编本次就来大体捋一下!资料http://www.zzguifan.com/webarbs/ClassRoomInfo/1_59.shtml
