土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教导体、套管等的安全系数问题
请教导体、套管等的安全系数问题
发布于:2017-02-09 17:27:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下面图片中的内容来自GB50060。请教标注为红色部分的安全系数用于什么情形下的计算?查找了一下DLT5222的导体部分也没有发现对应的说明。提前谢谢您的回复。
全部回复(14 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    红苹果 发表于 2017-2-16 12:31 计算中要注意的是比如说导线,拉断力与破坏应力关系,单位不一样实在不好意思。没有明白您上面一段话的含义。麻烦有时间再给在下说一下。提前谢谢您的回复。
    2017-02-16 12:50:16
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    smartspring 发表于 2017-2-16 09:11 真心谢谢您的回复。明白了。计算中要注意的是比如说导线,拉断力与破坏应力关系,单位不一样
    2017-02-16 12:31:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
南方电网10kV及以下工程典型设计图集下载
本着“统一标准、规范管理、方便客户”的原则,南方电网根据现行国家行业标准,制定了《10kV及以下业扩受电工程典型设计》(试行)(以下简称典设)。《典设》包括两个部分:《10kV及以下业扩受电工程技术导则》(试行)(以下简称导则)和《10kV及以下业扩受电工程典型设计图集》(试行)(以下简称图集)。《导则》规定了编制原则、负荷性质、技术参数、工程方案、设备选择等基本要求,是业扩工程技术规范。《图集》共有九个部分:高、低压系统接入方式图、典型电气主接线图、高压系统接线配置图、低压系统接线配置图、室内配电设备安装图、组合式变电站、预装式变电站、景观地埋式变电站、柱上变压器,是《典设》的具体运用。
