土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 卫生间该装修成什么样的颜色比较合适呢?
卫生间该装修成什么样的颜色比较合适呢?
发布于:2017-02-09 14:43:09 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
  卫生间是我们住宅中必不可少的房间之一,尤其是现在的城市中,卫生间往往也浴室合二为一,所以,我们在装修卫生间的时候一定要注意卫生间风水,那么我们在装修卫生间的时候,应该把卫生间装修成什么样的颜色合适呢?赶紧和风水大师白龙王许少锋先生一起来看看吧。
  卫生间瓷砖不要用太素的,一是容易脏;二是时间长了太过平淡!而且卫生间的墙、地砖要买稍好一点的,因为卫生间的使用率较高,又比较潮湿。
  1 、视觉上空间变大可以选择小型的瓷砖, 300*300 最适宜;中间加一条腰线效果更好。
  2 、墙砖选米黄或是浅蓝色的都可以,但还是以您的喜好和风格为主。
  3 、色彩搭配的原理当然离不开三原色,我们都知道所有的色彩都是基于三原色而存在的,不同的色彩搭配会营造的不同的视觉享受,如果是相同色系的话会显得统一和谐富有质感,如果选择的对不色调的话,当然整个空间的视觉效果会变得冲突感十足。
  了解了卫生间瓷砖颜色,那接下来为大家介绍卫生间瓷砖颜色应该如何搭配。
  1 、白色经典,永不落幕
  白色在任何时候任何场所都会使主打色,白色瓷砖用于卫生间装修永不过时,符合任何人群的审美要求。白色瓷砖给人干净、卫生、明亮的感觉,这些是都卫生间一直追求的标准。
  2 、面积大小不一样,颜色选择有差异
  由于卫生间的面积一般都比较小,容易给人压抑的感觉,所以在选择卫生间瓷砖的时候,应该尽量选择明快色调的瓷砖,白色和奶黄色一般都是比较好的选择,而灰色、蓝色、红色等色调的瓷砖都是应该尽量避免的。因为深色的瓷砖使人感觉空间变小,越加使房间显得阴暗狭小。
  3 、颜色不要太杂,以免“添乱”
  卫生间瓷砖颜色需与卫生间三大件的颜色相搭配,这样才能显示出好的整体效果。一般来说洁具三大件的颜色选择是一致的,并且一个房间内的颜色最好不要超过三种,否则容易使人产生眼花缭乱之感。
  4 、卫生间瓷砖颜色和整体颜色相辅相成
  如果洁具三大件的颜色是深色的,瓷砖的颜色可以选择浅色或者同类色来搭配;如果洁具三大件是浅色冷色调颜色,那么瓷砖的颜色最好选择深色或者浅色暖色调的颜色来搭配。
万灵总殿风水大师白龙王许少锋
  • sgtyl
    sgtyl 沙发
    谢谢楼主的分享。。。。。。。。。
    2017-02-09 16:00:09
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
住宅风水之窗户风水有何讲究?
  住宅窗户在我们住宅当中必不可少,想必没有那一栋房子是没有窗户的,所以每个住宅都有住宅窗户的问题,那么我们在装修装饰住宅窗户的时候,应该注意哪些风水上的问题呢?赶紧和风水大师白龙王许少锋一起来看看吧。   1 、东北方位有落地窗的比较少见,但是位于西南方位窗户却很常见。在西南方的落地窗最好改成墙壁。   如果实在难以做到的话,应该把窗上的玻璃固定,然后在玻璃外侧种植矮木,以备不测。
