煤矿用聚乙烯生产厂家,束管过滤器,束管接头
矿用束管价格, 束管厂家,矿用束管,矿用束管,河北束管,河南束管,束管接头,8芯束管,16芯束管,矿用聚乙烯束管,芯管规格,单芯束管,多芯束管,PE束管。
煤矿用聚乙烯束管——由聚乙烯(PE)塑料粒子能过挤出加工而成为塑料单管(PE)管,若干根塑料管(简称:芯管)组合一起,经玻璃纤维衬填缠绕,在外层挤包聚乙烯(PE)塑料护套而成;
煤矿用聚乙烯束管,主要用于地下采矿用气体采样、信号传递的地下矿井用束管监测系统,也可用于防灭火低压(0.5MPa以下)注氮,统一分类为矿用(ZKM)。
煤矿用聚乙烯束管,使用环境为:温度-10℃~40℃;相对湿度30%~80%;使用压力为:正压0~0.5MPa;真空度103-50KPa。
矿用束管厂家
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
矿用聚乙烯束管,PE-ZKW10*1束管生产厂家矿用束管价格, 束管厂家,矿用束管,矿用 ...矿用聚乙烯束管,PE-ZKW10*1束管生产厂家矿用束管价格, 束管厂家,矿用束管,矿用束管,河北束管,河南束管,束管接头,8芯束管,16芯束管,矿用聚乙烯束管,芯管规格,单芯束管,多芯束管,PE束管。束管,是一条管子,有1芯,2芯,一直到8芯,16芯等都有。这个束管主要是在巷道内与束管监测系统连接在一起使用,用来进行气体的采样,信号传递的。束管是聚乙烯材质的,从本身上就知道他是防静电并且是抗阻燃的。经挤出成型半硬芯管,若干根芯管组合一起,绕布将多根芯管缠绕在一起,并在外部加护套做保护;芯管为PE材质,护套为PVC材质;
只看楼主 我来说两句 抢板凳
