一、参考准则
国家标准《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2011)
中华人民共和国行业标准《回弹仪评定烧结普通砖强度等级的方法》(JC/T796-1999)
上海市工程建设规范《既有建筑物结构检测与评定标准》(DG/TJ08-804-2005)
二、原理
粘土砖也称为烧结砖,是建筑用的人造小型块材,粘土砖以粘土(包括页岩、煤矸石等粉料)为主要原料,经泥料处理、成型、干燥和焙烧而成,有实心和空心的分别。
砖回弹仪用以测试粘土砖的抗压强度,是现场检测用的最广泛的粘土砖抗压强度无损检测仪器。
回弹仪的基本原理是用弹簧驱动重锤,重锤以恒定的动能撞击与粘土砖表面垂直接触的弹击杆,使局部粘土砖发生变形并吸收一部分能量,另一部分能量转化为重锤的反弹动能,当反弹动能全部转化成势能时,重锤反弹达到最大距离,仪器将重锤的最大反弹距离以回弹值(最大反弹距离与弹簧初始长度之比)的名义显示出来。
而重锤反弹的距离与粘土砖表面硬度存在一定关系。表面硬度与粘土砖的极限强度又存在一定关系。通过大量的试验可以将回弹高度和极限强度的关系用一条曲线(测强曲线)来表达。而后,我们可以通过回弹仪测试材料表面硬度来推算其强度。
三、砖回弹检测
根据现场检测条件,在选定测区内,敲除表面粉刷层后的砖墙(或砖柱)上每处选择10块(根据上海市建设工程规范《既有建筑物结构检测与评定标准》,材料强度的检测,同一检测单元中的抽样数量不应小于5个)完整的砖,除去浮灰。
每块砖上布置10个(或者5个)弹击点,采用回弹仪测试并记录其回弹值。测试时,每次弹击三下,取三次的平均值作为该点的回弹值。
注意:了解房屋改造历史,布置测点应在其原始墙体处,避免开洞后填补等部位。
四、回弹数据处理
根据现场检测的回弹数据,需要计算出单块平均回弹值、平均回弹值、标准差、标准值、单块最小平均回弹、强度评定值、综合评定值。
01 单块平均回弹值:
式中:i代表侧位编号,j代表该编号下第几个数据,fij代表i编号下第j个回弹值数值。
02 平均回弹值:
标准差σ:该构件下检测的单块平均回弹值的标准差。
标准值S:S= fi —1.8*σ
单块最小平均回弹fimin:该构件下检测的单块平均回弹值的最小值。
03 强度评定值Fi:
1)标准差σ小于等于3时,得出Fi=min(0.0098*σ2.0788,0.0245*σ1.8893),如果Fi大于等于10,则Fi的值作为强度评定值。
否则Fi=min(0.0098*σ2.0788,0.0245*σ1.8893,0.0187* fimin1.9491)的值作为强度评定值;
2)标准差σ大于3时,Fi= min(0.0098*σ2.0788,0.0187*fimin 1.9491),如果Fi大于等于10,则Fi的值作为强度评定值.
否则Fi =min(0.0098*σ2.0788,0.0245*σ1.8893,0.0187* fimin 1.9491)的值作为强度评定值。
04 综合评定值fck:
根据以上计算过程,得出图如下所示:
式中:fck-——综合评定值
fmimin——图2.2.4中强度评定值的最小值
mfm——为强度评定值平均值,
S——图2.2.4中强度评定值的标准差
km——从下图2.2.5中取值
注:n为图2.2.4中构建强度推定值的数据个数即构件数量(比如此处有5个数据,所以在计算时n取5, 取2.005)。
【当n为表格中的中间数时,按照差值法取值,如当n为22时, =1.764*(1.764-1.48)×2/5】
五、检测流程图
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【洪飞宇原创】做甲方的土木人要具备11项能力?很多设计师觉得乙方干得很苦,被甲方欺负都不行,所以他们便纷纷转行或跳槽到房地产公司变成甲方,今天同土木君和大家聊聊,结构工程师在房地产公司主要负责哪些工作? 结构工程师在房地产公司的主要工作就是负责公司各项目的结构设计管理工作、辅助招标、辅助技术管理工作等。 甲方结构师要做的工作比设计院的结构师多而杂,初入此行者定会手忙脚乱,他们主要工作有以下几个方面:
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
同道者已难寻
沙发
下载了,谢谢分享坐等解答
2017-07-05 08:52:05
自命不凡的屌丝
板凳
很好的资料学习了~
2017-07-05 08:39:05
加载更多回复 举报
