土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 漏电保护器火线和零线接反跳闸吗
漏电保护器火线和零线接反跳闸吗
发布于:2017-02-08 13:35:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1、火线与零线接反了有什么危害
如果安装不注意的话,火线与零线接反。这种情况下,火线与零线接反了不会影响到家里的电器的使用,但对于安全用电来讲,是存在隐患的。主要是一些家电的控制开关是用来控制火线的,如果插座处的火线与零线接反了的话,会造成家电的控制开关控制的是零线。
2、火线与地线接反了有什么危害
地线可以防止当电器的电线绝缘出问题而使电器的金属外壳带电。这时如果有人接触到金属外壳,就会引起触电事故。为了防止这类事故的发生,插座内有一极接于地线,当电器的外壳带电时导向大地。此时有人接触外壳时,人体的电阻要远远大于电器外壳与大地间的电阻,所以些时流过人体的电流极小,从而避免触电事故的发生。
如果火线和地线在插座外接反了,那么电器的金属外壳将处于带电状态。此时一旦有人触及外壳将引起触电伤害。
3、零线与地线接反了有什么危害
从工业用电系统上来讲,地线取自大地,电阻小于10欧。而零线取自变压器的中性点,变压器的中性点接地,所以从系统图上看,地线和零线的电位都为零,只是定义不同而已。
但在家装市场上,安装插座时,地线和零线不可以接反主要是因为家里的内漏保开关的原因。
如果接反时,流过漏保开关的进出电流不平衡,从而引起漏保开关的跳闸,影响正常供电。
4、灯泡的零线和火线接反了,灯关掉时怎么会一闪一闪的亮
据用电安全规定:插座安装线路必须左零右火,开关安装线路火线进开关。
解决方法:
1)用普通的电笔在客厅、厨房、房间的插座右边孔内测量一下,看看是否会亮,如果右孔不亮而左孔亮,说明家里的线路全部零线和火线 被接反了。只要将总开关关闭,把总开关下面的两根出线调换一下位置就行了,你自己就能搞定。
2)如果插座用电笔测量正常,说明单是照明线路的问题,一般来说你自己是解决不了的,那你得让装修来返工了。
全部回复(17 )
  • 同道者已难寻
    感谢楼主分享!学习学习.
    2017-06-13 08:28:13
  • zhy8340
    zhy8340 板凳
    谢谢楼主的无私奉献。学习了。
    2017-06-12 09:59:12
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
NBT 42066-2016 6KV~35KV级干式铝绕组电力变压器技术参数和要求
