土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 【精品案例】钢织“春茧”:深圳湾体育中心钢结构的创新设计
发布于:2017-02-07 16:31:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
工程概况:深圳湾体育中心位于深圳市深圳湾滨海休闲带中段,南山后海中心区东北角,深圳湾后海填海区内,毗邻香港,是2011年第26届世界大学生夏季运动会的开幕式场馆,也是深圳重点城市景观和公共活动空间.
整个项目占地约30.74hm2.总建筑面积达25.6万m2,建成后便成为深圳市的又一座标志性建筑.该项目包括体育场、体育馆、游泳馆、运动员接待服务中心、体育主题公园及商业运营设施.体育场作为足球预赛场,可容纳观众2万人(固定席),体育馆为乒乓球决赛场,可容纳观众1.3万人(固定席1万个),游泳馆为游泳训练池,可容纳观众2000(固定席500个).
结构设计灵感:深圳湾体育中心,寓意“春茧”的独特设计通过银白色的巨型屋面网格结构对“一场两馆”及商业设施进行了建筑空间的一体化紧凑设计,对赛前和赛后的综合利用十分有利。
建设中的深圳湾体育中心
目前国内还没有“春茧”这样将室外体育场、室内体育馆和游泳馆连接在一起的运动场馆。借助屋顶巨幅钢结构铺装,春茧由东向西的头、身、尾分别隔出三大场馆,实现了运动、休闲娱乐一体的设计,屋顶的流线造型,充分展示出现代建筑的特色。现场探访“全能”体育场馆
“春茧”不只是一个“全能”的体育场馆,更是市民能够零距离接触和参与的公共活动平台。从体育中心的5号门入口,拾阶而上,就到了被称为“大树广场”的市民休闲活动广场。这是体育中心的二层。站在平台上,向南可眺望F1内湖,南海之风拂面而来。北行进入开阔空间,上有巨幅钢架结构屋顶,从地下“生长”出的巨大钢结构镂空树干,在高处发散成树冠模样,覆盖在右边的体育场和左边的体育馆和游泳馆上。有10个篮球场空间大小的大树广场,在对外开放后将成为市民平时散步、休闲的重要场所。开放式的、能看到海的体育场
2 结构体系及特点
2.1 屋盖钢结构体系
深圳湾体育中心钢结构属超大跨度复杂空间结构,钢结构屋盖由单层网壳(体育场、大树广场及其他公共区域)、双层曲面网架(体育馆和游泳馆)及竖向支撑系统构成。
整体钢结构轴测图
单层网壳为复杂的空间曲面网格结构,平面长532.7m,宽240.4m,相对于落地点的最大高为42.3m(落地点标高为+6.0m)。除大树广场外,整个屋面网壳由箱形截面构件(高700mm450mm)直接“编织”而成的四边形网格构成,网格的平均尺寸约为4050mm。
双层网架为面形式的正交斜放四角锥网架,平面投影均为椭圆形。体育馆椭圆短轴104.3m,长轴116.9m,游泳馆短轴77.6m,长轴98.6m,网架高度分别为4.5和3.5m。网架通过上弦梁与单层网壳连接在一起。
竖向支撑系统包括四个部分,分别是:1)支撑网壳的31根4分叉树形柱;2)支撑网架与网壳的V形柱(位于网架上弦环梁下);3)观景桥两侧的桥塔立柱;4)下沉广场西立面幕墙柱。
2.2 结构特点及设计难点
2.2.1 整体结构尺度大,网壳局部悬挑大
由于结构双向尺度都较大,因此必然导致温度作用将对结构设计起主要控制。体育场周边网壳的最大悬挑跨度约为38.71m,而网壳面外刚度较小,导致该处向下(恒载、风压)和向上(风吸)的位移都较大,成为整个网壳设计的关键位置。
整体钢结构立面图
网壳设置加强构件
网壳局部加大构件截面
体育场网壳开口扩大
2.2.2 大量的箱形弯扭构件
单层网壳是基于复杂曲面生成的四边形网格结构,由于所有网壳构件均为箱形截面,为保证构件的中线位于曲面内,同时构件的截面方向垂直曲面,导致大部分成为弯扭构件,即构件在弯曲的同时,还存在扭转,这给构件的设计、加工和安装均带来了很大困难和挑战。
2.2.3 支撑种类多,结构各部分相互联系
31根树形柱用来支撑网壳,减小网壳跨度;体育馆和游泳馆网架上弦与网壳相连,周圈的V形柱用来支撑网架和网壳;下沉广场幕墙柱用来支撑其上的网壳,而网壳则作为幕墙柱的侧向支撑;采用桁架形式的观景桥,上弦由网壳构件来充当。整个结构通过网壳相互联系,受力非常复杂。
深圳湾体育中心钢结构支撑体系
2.2.4 观景桥跨度大、刚度小,需进行舒适度设计
观景桥本身刚度不大,自振频率较低(1.65Hz),与人行频率(1.5~2.5Hz)较为接近,在人行激励下,可能引起桥的较大振动,从而导致行人的不舒适。因此应对其进行行人激励作用下的舒适度评估,必要的情况下采取适当的减振措施来提高观景桥的舒适度。另外,由于观景桥跨度较大,且呈扁拱形,对桥塔形成很大的侧向推力,也给观景桥的设计带来一定难度
深圳湾体育中心观景桥结构模型图
TMD及TMD的位置示意
结构体系
项目地下室及地上看台等是现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系,其他地方都是单层网壳。为控制成本增设树状柱,同时保证统一的构件外皮尺寸(450×700),根据受力的要求来调整钢板的厚度。
竖向支撑系统包括四个部分,分别是:
1)支撑网壳的31棵4分枝树形柱,其中体育场西侧看台上的8棵树形柱主干为Φ1500的钢管混凝土柱,分枝为Φ900的钢管,其余位置的树形柱主干为Φ600的4钢管柱,分枝为Φ600的钢管;
2)支撑网架与网壳的V形柱(位于网架上弦环梁下),其中体育馆周边分布40个,游泳馆周边分布30个;
3)观景桥两侧的桥塔立柱;
4)下沉广场西立面幕墙柱。观景桥采用桁架结构(扁拱形,与上弦网壳对应),上下弦之间通过V形布置的腹杆连接。桥净跨102.8~107.3m,桁架最小高度11.2m,下弦距地最大高度30.4m。单层网壳除上述支撑体系外,周边及大树广场共分布125个落地支座,其中大树广场38个,其余位置87个。
结构荷载
结构荷载主要是风和温度。而温度荷载主要考虑四个方面:钢构件阴阳面温差、西晒温差(太阳落山时,阳光的低角度照射)、环境温度变化、合拢温度。
节点设计
结构设计两个正方形杆件交接的时候是直角,而建筑师要求是圆角,后来我们说做一个假圆角,拿4mm的钢管把圆角倒出来了。
柱子落到混凝土上面,树状柱就跟4根筷子一样底下绑在一起而上边分开。顶端跟屋面怎么结合、分杈怎么分都是结构需要考虑的问题。实际上分杈的地方和顶的节点,都是加工出来的。在分杈的地方放了一个8公分的板,跟屋面结合的节点考虑了三种方式,销轴节点、球铰节点和相贯节点,最后采取的是相贯节点。
钢结构施工质量和安装偏差验收标准
深圳湾体育中心钢结构复杂,设计和施工都鲜有实例;除执行常规质量验收标准外,部分质量验收项目“无据可依”。为加强钢结构工程的质量管理,保证钢结构工程质量,根据相关规范、标准和设计要求,制订标准指导施工。
结构设计中关键技术与方法
(1)超长钢结构不设缝
深圳湾体育中心530m×240m的屋盖钢结构不设缝,混凝土结构的不设缝长度也达260米。从常规的概念来讲,温度作用对结构设计必然存在较大影响。然而,通过构件的应力设计发现,对部分构件(如网壳落地端支座附近构件),温度参与的组合起控制作用,但对大部分屋面构件,温度参与的组合并不起控制作用。由于屋面采用四边形的网格结构,同时整个屋面在空间弯曲变化,因此,尽管屋盖结构长向尺度很大,仍具有良好的吸收温度变形的能力。在温度作用下,屋盖在短向有很大的伸缩变形能力,从而保证了长向的伸缩变形能力。
(2)“复杂曲面+弯扭构件”单层网壳图纸表达
构件外形尺寸在图纸表达的时候只给中心的点,同时配了一个中心点的方向矢量,这个矢量是下一圆中点的连线,最后出来的东西空间是一条线,通过矢量的转角表明了空间运行轨迹,所以一方面数据量小多了,另外精度很高,因为只有一个点不用跟谁闭合。所以施工单位拿到这个数据处理就特别顺畅,整个后期加工效率精度都很高。
成本控制
从设计单位来说,包括从建筑师作为主持专业来说,最怕的就是最后跟甲方倒腾投资倒腾钱,从工程周期来看肯定是一边设计一边施工一边修改的“三边工程”。我们在每次出图的时候专门在后边留了一个说明,说明这版图纸里边还没有明确的内容,在甲方组织前期招标的时候,要配合甲方留出来相应的材料量。因为1t钢投标的时候是一个价,到工程实践时又是另一个价格。整个项目用钢量评估在175公斤/平米,这比预期多了10公斤。
配合这个项目也有好多同行问怎么理解建筑师与结构工程师的关系,我们做过一个小学校的大门,大门跨度接近30m,高度不能大于0.85m,除了净跨,这边还有一些造型的东西,这样要求结构不能超过700mm高,BCIS的I作为柱子,这就是建筑师和结构师的关系,结构师就是为建筑师寻找支点,这叫胸有大爱才有支点,这也是建筑师和结构师的关系。
结构只要有大爱肯定有发现,比如说这是一个常规酒店项目,通常一个开间8~9m,还有两个标准件,中间一个核心筒,走道还是主风道的位置,两个标准件之间有一个竖井,我们后来就做了一个混凝土叉形梁,因为边梁对层高没有影响,梁的尺度、负担都降下来了,这样给整个层高和外部空间的净高都有很好的影响。
最后呈现的”春茧“——深圳湾体育中心
全部回复(47 )
  • 快乐安平
    快乐安平 沙发
    谢谢分享。
    2017-03-09 07:38:09
  • nickenzyme
    nickenzyme 板凳
    建筑造型很牛逼啊
    2017-03-07 16:50:07
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
轴网是斜交的门式钢架结构如何布置?
我遇到了一个这样大棚,由于外边的道路是斜的,建筑依路而建,布置成了平行四边形,这种情况的门刚改如何布置?(黄线为建筑轮廓)
