土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 新人求助 天正电气2014电缆敷设问题
新人求助 天正电气2014电缆敷设问题
发布于:2017-02-07 14:46:07 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
我用的是天正电气2014+CAD2014+WIN10 64位,在三维桥架和电缆敷设上有几个问题,不知道是软件问题(破解版)还是硬件问题。
1、在这台电脑上画好图纸后,在低版本(CAD2008+天正电气8.0+WIN732位)电脑上打开图纸后,看不到桥架,桥架转换的PL都可以看到,而且通路检查都可以,就是桥架看不到,恢复可见命令用了无效。
2、清册导入功能:点击清册导入——导入控制电缆表——选择文件后,显示总行数266,点击“确定”,CAD左下显示“正在导入数据请稍后”,然后到98%就卡住了,出现一个对话框tch_adoshell Error...,点击“确定”,显示“导入数据成功”,然后再点击“清册导入”,显示总行数就少了几行(1行到5行不确定),有时还会错行(就是原本在第一行的到后面去了)
3、电缆自动敷设功能:标注设备后,点击电缆敷设——自动敷设——搜索路径,然后电缆长度就出现了,选中一行,点击查看路径,大多数可以看到红色敷设路径,部分行点击“查看路径 ”后出现对话框,电缆敷设信息有误,请重新敷设,点击确定后,这一行的电缆长度就没有了,如果针对这一行重新敷设,那么电缆长度就会增加(第一次如果30米,第二次重新敷设就是40米,第三次更长),只有把原先电缆敷设的路径全删掉(图层CABLELAY_CABLE_CONTROL)才可以
全部回复(4 )
  • 黑店胖厨子
    解决了 换了T20V3 看来是系统问题 谢谢各位
    2017-02-13 08:49:13
  • lv吕小乐
    lv吕小乐 板凳
    。。。。。。。。。问题同求
    2017-02-09 10:52:09
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
如何取消天正指令的对话框自动隐藏
鼠标不放在天正指令的对话框上面会自动隐藏如图CAD自带的指令没有这个问题有没有人遇到过这问题有什么办法能取消这个自动隐藏
