正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
除尘系统(粉尘及金属)的管路穿越防火分区是否应该加防火阀?如果加防火阀的话,1. 是不是会积尘从而堵塞防火管路。2. 防火阀是否容易磨损而失去作用。除尘系统(粉尘及金属)的管路穿越沉降缝的时候,是否应该加软接头,同时两侧应该加防火阀。1. 软接头应使用什么材质?不知道哪位大神能帮忙解决。谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
暖通给排水牛犇
沙发
vg2xghm 发表于 2017-5-3 10:46 至于温度的要求,现在各个品牌都出了厨房专用空调,这个可以解决温度问题。 通风的要求,先说排风,既然是厨 …奥,终于明白为什么厨房的补风量要小于排风量,不胜感激!
2017-05-06 17:29:06
vg2xghm
板凳
至于温度的要求,现在各个品牌都出了厨房专用空调,这个可以解决温度问题。 通风的要求,先说排风,既然是厨房,都有排油烟机,所以说排风是一定有的。自然补风的话,如果有窗户且在地上一般是能满足要求的,不用设置机械补风,即使要设置机械补风,也一定要小于排风量,为了保持厨房处于负压状态,防止串味。
2017-05-03 10:46:03
加载更多回复 举报
