土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 托儿所、幼儿园建筑设计规范中建筑设计的条文说明(下)
发布于:2017-02-07 13:47:07 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
接【托儿所、幼儿园建筑设计规范中建筑设计的条文说明(上)】
  4.1.9 托儿所、幼儿园的外廊、室内回廊、内天井、阳台、上人屋面、平台、看台及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,栏杆应以坚固、耐久的材料制作,防护栏杆水平承载能力应符合《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定。防护栏杆的高度应从地面计算,且净高不应小于1.10m。防护栏杆必须采用防止幼儿攀登和穿过的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距离不应大于0.11m。
  条文说明:外廊、阳台、上人屋面、平台等部位是交通和疏散通行的地方,也是幼儿经常活动的场所,在这些临空部位活动易发生高空坠落危险事故。幼儿活泼、好动,且安全意识差,易出现嬉闹、拥挤行为,因此这些部位必须设防止栏杆,防止高空坠落,确保幼儿的人身安全。
  由于幼儿好动,在应急疏散时,易发生集中拥挤、推搡栏杆行为,因此栏杆使用的材料应坚固、耐久,并能承受规范规定的水平推力,符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定。http://www.zzguifan.com/webarbs/ClassRoomInfo/1_62.shtml
  栏杆的净高1.10m为地面至扶手顶面的垂直高度,当栏杆距地0.60m以下有可踏面时,扶手的高度应从可踏面顶面起计算。
  为防止幼儿攀爬,造成高空坠落事故,栏杆应采用防攀爬的构造,栏杆不应有任何可踏面,例如,不应采用任何横向杆件和装饰物,女儿墙不应做防水小沿砖等构造。
  做垂直杆件时,杆件间的净距不应大于0.11m,以防止幼儿头部带身体穿过而发生坠落事故。近年来,时有发生儿童坠落事故。其中栏杆间距过宽是原因之一,因此必须严格规范规定,做垂直栏杆时,杆件间的净距不应大于0.11m。
全部回复(15 )
  • jianglifang
    jianglifang 沙发
    感谢楼主分享!
    2017-06-08 14:54:08
  • lyzhongzhi123
    lyzhongzhi123 板凳
    zljzlj000111 发表于 2017-2-10 20:43 谢谢楼主分享:):)不谢,多多关注我啊
    2017-02-13 17:25:13
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
DB33T2004-2016既有建筑屋顶分布式光伏利用评估导则
