土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 桩基形式采用“冲(钻)孔灌注桩”,这种表达没问题吗?
在很多图纸上看到,桩基形式为”冲(钻)孔灌注桩“。这种表达方式有问题吧:
冲孔桩和钻孔桩,施工方法迥异。受力性质上也不尽相同:冲孔灌注桩属于部分挤土桩,钻孔灌注桩属于非挤土桩,根据《桩基规范》3.3.3条的要求,他们的桩间距要求是不同的。
那为什么不明确交代到底是冲孔桩,还是钻孔桩?
全部回答(9 )
  • wowoaiaididi
    只是想说,工程上可以用钻孔灌注桩也可以用冲孔灌注桩。就看甲方怎么选。也看施工方有没有这技术。
    2017-04-21 15:30:21 来自 PC 评论 举报
  • icesilence
    这个肯定就有问题了,应该要区分上钻孔还是冲孔,而且一般的工艺也要指定。
    2017-03-29 09:49:29 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
