土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何判断主体结构计算结果正确性
如何判断主体结构计算结果正确性
发布于:2007-11-21 11:08:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如何判断主体结构计算结果正确性
  对结构分析软件的计算结果,应进行分析判断,确认其合理,有效后方可作为工程设计依据。如何判断?当然只能依靠概念设计来判断:概念设计是一种设计的思路,可以认为是定性的设计。概念设计不以精确的力学分析、生搬硬套的规范条文为依据,而是由我们对工程进行概括的分析,制定设计目标,采取相应措施、概念设计。概念包括安全度的概念、力学的概念、材料的概念、荷载的概念、地震的概念、施工的概念、使用的概念等等。概念设计要求我们融合这些概念,并贯彻到结构方案设计、结构构件布置、计算简图抽象、计算结果处理中。对理论无法明确的部位,要有定义的认识。建议对计算结果从以下方面检查:
  1、检查原始数据是否有误,特别是是否遗漏荷载;
  2、计算简图是否与实际相符,计算程序是否选得正确;
3、对计算结果分析:检查设计参数是否选择合适;检查“七种比值”即:
  (1)柱及剪力墙轴压比是否满足要求,主要为控制结构延性;
  (2)剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性;
  (3)刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突形,形成薄弱层;
  (4)位移比:主要为控制结构竖向规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响;
  (5)周期:主要为控制结构的扭转效应,减少扭转对结构带来不利影响(此时要注意:第一、二震型在高层建筑中不能发扭转为主第二振震型不能以扭转为主);
  (6)刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆;
  (7)有效质量比:主要为控制结构的地震力是否全计算出来。
以上这七种比值规范中均有明确要求。
4.另外还要注意超配筋信息文件,对超配筋的处理。
本文由北京新纪元建筑工程设计有限公司二室提供
http://www.bjxinjiyuan.com/
http://blog.sina.com.cn/shijianworker
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙顶层连梁节点区的箍筋问题
请问各位大虾,按照03G101-1图集,剪力墙顶层连梁纵筋锚固长度区域,应有“直径同跨中,间距150”的箍筋,那么此部位的剪力墙边缘构件的箍筋就得断开,这种构造与框架结构截然不同,对么?谢谢指教!本人也是注册师(汗颜!),请高手指点!
