土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 灌浆施工新型建筑模板支撑框架材料简述
灌浆施工新型建筑模板支撑框架材料简述
发布于:2017-02-06 15:50:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
灌浆施工新型建筑模板支撑框架材料简述
新型剪力墙支撑的诞生背景
在当前的建筑施工工地上,剪力墙结构和框剪结构的模板支撑采用的是方木作为竖杠,两根钢管作为横杠,通过穿墙螺丝和山型卡紧固的支撑体系。这种体系的典型特点是造价高、浪费严重、不安全不稳定且无法调节,做出来的墙不够平整,容易出现跑浆漏浆情况。尤其是在过口处和墙角处,模板固定更加麻烦。
其浪费体现在方木的长度不能根据内外墙、地下室和标准层的长度进行取长补短,木工裁减下来的接头浪费严重;其二,钢管不能根据墙的长度调节,也需要切割,浪费也比较严重。
针对上述问题,天建实业研发并改进了新型剪力墙支撑体系,采用的是冷轧钢制作的可伸缩竖梁和不同规格的横梁(0.6,0.9,1.2,1.5,1.8,2.4米)。竖梁可在2.6-3.0米(可根据要求定做)之间自由伸缩,横梁通过0.9和1.2米的接头可对接,这就从根本上解决了墙宽和墙高不同出现的材料裁锯切割问题。由于本产品使用冷轧钢做的,加上表面的电泳漆处理,大大延长了支撑体系的使用寿命,周转次数在300次以上,解决了木方超高的造价问题。冷轧钢的性能是耐腐蚀、弹性大,承压力高。所以经过穿墙螺丝和十字垫片固定后,不会像方木那样因天气出现热胀冷缩,直接保证了剪力墙和柱体的平整度和安全。新型支撑体系的最好的处理地方是墙角和过口的处理,阴阳角和过口卡的设计解决了传统剪力墙支撑体系的难题,在保证楞度和角度的同时,杜绝了边角漏浆跑浆的现象发生。
全部回复(6 )
  • whcaop7
    whcaop7 沙发
    这种新型建筑模板支撑的优势: 1.创新思想,以钢代木,节省木材资源,缓解环境压力,符合国家节能减排政策。 2.横梁,竖梁,等部件采用优质冷轧钢制成,坚固不易变形,施工效果有保障,且产品使用寿命延长。 3.适用性强,横梁可通过接头对接,竖梁和任意伸缩,各组成部件可根据客户需求随意搭配,适应用户的各种施工需求。 4.灵活性高,各个部件规格多样,尤其是竖梁可根据墙体的高度自由伸缩,适用范围广泛; 5.原材料为冷轧钢板,冷轧钢板坚固不易变形,且自重较轻,方便工人搬运和施工,省时省工; 6.施工效果更佳,浇筑后的墙体,柱体,大梁,小梁等表面光滑平整,墙体垂直度高,且墙角边缘缝隙狭小; 7.不采用木方,施工过程中,不会因为木方的断裂出现跑模的现象,省去了二次施工; 8.横梁、竖梁之间独特的连接方式使得墙体支撑更加稳定,且操作简单快捷; 9.穿墙螺丝穿透模板和墙体,从墙体中心配合横梁和竖梁,对模板的加固能力更强; 10.完全钢结构,单位承重能力比传统方式更强,每平米可承重5吨以上; 11.产品采用统一标准化生产,产品整齐划一,方便工地管理人员管理。
    2017-03-11 11:21:11
  • cow1488882968487
    谢谢楼主分享,又收集了其中一个分部的技术交底了,谢谢
    2017-03-11 09:43:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
工程人不容易,你愿意为他们转发这篇文章吗?
本帖最后由 pmeasy 于 2017-2-6 15:51 编辑 “ 这些图片不仅仅只是他们的日常施工写照,更是记录了他们对事业的满腔热血! 每一位工程人,将青春和汗水洒在这一片土地上,在远离家的地方,通过建设,为大家的住行提供便利。 在工地上,他们放下了那份对环境的挑剔,用自己的冲劲为工程建设默默地付出着! ”(内容来源微信公众号:项目e)
