土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家用新风系统常见问题及处理方法
家用新风系统常见问题及处理方法
发布于:2017-02-06 11:36:06 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
随着新风系统的普及,家庭安装新风系统的数目越来越多,今天我们来盘点一下新风系统后期使用常遇到的问题:
(以下遇到的问题,指的是安装完成后,可以正常使用,长期使用后遇到的问题)
1 、新风系统净化效率下降
新风系统净化效率可能的原因有:
(1 )滤网使用时间过长
新风系统需要更换滤网,滤网使用时间过长滤网变脏会影响净化效率。
(2 )新风系统送风管道脏了
新风系统的送风管道和送风口输送的都是无尘的新风,基本上不会出现污染状况。但是,某些特殊情况下,送风管道也风口也会脏,进而影响净化效率,解决这个问题,一般需要专业的人士进行检修。
(3 )回风管道问题
一般专业的家用新风系统都是双向流的新风系统,这也意味着新风系统搭配有回风管道,若是回风管道出现漏风等问题,污浊空气会回到室内,影响净化效率。
(4 )机器气密性问题
机身出现气密性问题,也会影响新风系统的净化效率,或者房间的气密性出现问题,室外雾霾不断通过门窗进入室内,也会影响新风系统的净化效率。
新风系统
2 、新风系统噪音过大
家用新风系统遇到开始使用时噪音正常,但是使用一段时间之后噪音变大,那么可能的问题有:
(1 )滤网安装不当,新风系统机身不够固定
如果是新风系统的主机发出的噪音过大或者是直吹风机机身内部噪音过大,可能因为滤网安装不当,产生不该有的震动,或者是因为长期使用,机身不稳定发出噪音。
(2 )使用过大功率
新风系统在购买安装的时候,为了满足不同时段不同状况的风量需要,新风系统的额定风量往往会比日常使用所需风量大一些,这意味着在家居日常需要的时候,无需以最大功率运行。
(3 )风口受损
有的时候,会出现新风系统主机噪音不大,但是风口噪音很大(若是柜式一体式新风机,则表现在直吹风声音很大)这样的情况,有可能是风口受损,影响正常出风。
3 、新风系统风量变小
新风系统后期风量变小是使用过程最常遇到的问题:
(1 )滤网使用时间过长
滤网使用时间过长,上面积灰过多会影响正常通风,增大风阻进而影响风量,这是最长遇到的问题。
(2 )机身,风管气密性问题
机身或送风管道出现气密性问题,都有可能会使风量变小。
(3 )出风口阻塞
无论是明装直吹式的新风系统或者是布管安装的新风系统,在一些特殊情况下都会出现出风口受阻的情况,进而影响风量。
新风系统
4 、新风系统后期使用应注意:
(1 )及时更换滤网:滤网的更换频率需要根据实际使用环境的空气质量机型调整。
(2 )及时清理:新风系统的机身内部,除了滤网之外的地方,仍然有可能会积灰,如果安装的是方便清理的新风系统,那么需要及时清理,若是不方便自己清理,则需要情人清理。
(3 )管道清理:新风系统的管道可使用时间较长,尤其是送风管道,正常情况,即使数年不清理也不会有污染,但是,一定时间清理一次还是有必要的。
(4 )定期检查:新风系统后期使用,有些问题并非自己能发现的,而且,即使不存在问题,对新风系统进行检查,以排除机身隐患,安全隐患也是很有必要的。
  • 青青居
    青青居 沙发
    谢谢分享,学习了
    2017-02-08 21:00:08
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
【案例】现代风两房居室
来源:中国设计网
