土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 屋面电线管及桥架的高度要求
屋面电线管及桥架的高度要求
发布于:2017-02-03 16:15:03 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
近来接触了几个项目,一个是澳门的,一个是内地的,在屋面的时候发现澳门的项目电力的线管及桥架基本都用架子架高到600,但是国内的基本都是直接贴着屋面敷设的,这里想跟大家求教几个问题。
1:有相关规范要求屋面电线管或者桥架的安装高度吗?我查到的是室外桥架和电线管的要求,但是那个应该是对应室外地面的,不是天面的。
2:这些明敷的线管大部分都是外墙照明或者其他的用电,属于后期施工的,管或者桥架是没有做防雷措施的,甚至电箱都是直接放置在室外,但是电箱是带了浪涌和接地的,这样遭受雷击线路会不会出现问题?
  • 中土aro
    中土aro 沙发
    还有一个线管直接钉在地上感觉妨碍排水,估计线管寿命也会大打折扣
    2017-02-07 22:42:07
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
施工临时用电的电源设置及导线选择
施工临时用电的电源设置及导线选择
