土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教蓄电池容量计算的问题
请教蓄电池容量计算的问题
发布于:2017-01-24 15:54:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在下理解蓄电池容量应为放电率乘以放电时间,如在下这种理解是正确的话?下面图片中的放电时间如何确定?提前谢谢您的回复。
全部回复(11 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    dic126 发表于 2017-3-8 15:50 蓄电池容量:例如一只电池,标的是12V100Ah C10这个C10就是指电池标称10小时率的容量,是指用100Ah/10小 … 谢谢您的回复。
    2017-03-09 10:54:09
  • dic126
    dic126 板凳
    蓄电池容量:
    这个C10就是指电池标称10小时率的容量,是指用100Ah/10小时=10A,电池用10A放电到10小时时,电池电压不得低于10.80V,如果放电时间不足10小时或是整只电池电压低于10.80V,都是不合格。
    例如一只电池,标的是12V100Ah C20
    这个C20就是指电池标称20小时率的容量,是指用100Ah/20小时=5A,电池用5A放电到10小时时,电池电压不得低于10.50V,如果放电时间不足20小时或是电压低于10.50V,都是不合格。
    一定要记得电池容量不是线性关系~~!!100Ah,并不是100A可以放一个小时,也不是50A放2小时,它是有容量单位的!
    2017-03-08 15:50:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于配电室的电柜接地问题
处理厂区设计的是室外变电箱柜,三相五线的TN-C-S系统,配电室和设备间的配电室里面有几个配电箱,配电箱需要重复接地吗?如需要重复接地,是否接到配电间的环形扁铁上面?
